  2D Zeichnung
Autor Thema:  2D Zeichnung (2201 mal gelesen)
F.E.M
Bundeskanzler
Sehen Sie sich das Profil von F.E.M an!   Senden Sie eine Private Message an F.E.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.E.M
ptc WF2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine 2D Basisansicht und möchte nun Bemaßungen einfügen. Man hat mir gesagt, das man sich die Bemaßungen aus der Skizze im Modell übernehmen kann. Ich weiß nur nicht wie? Dann hab ich das Problem, das wenn ich Bemaßungen einfüge mit dem Bemaßungstool, das Programm mir immer Radien anzeigt, ich aber Durchmesserbemaßungen haben möchte. Wie kann ich das umschalten oder abschalten?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Pro/E-Forum!
Klingt ein bisschen, als würdest Du noch an den grundlegenden Basisfunktionen knabbern...
Ich würde Dir nicht empfehlen, Dir Pro/E komplett ohne Hilfe selbst zu erarbeiten!
Das Ergebnis - wenn Du zu einem kommst - wird kaum Deine (oder fremde) Erwartungen erfüllen oder Dir einen Einblick in Pro/E verschaffen.
Ich möchte Dir ein gutes Buch ans Herz legen (Klick mich!) aber Dir trotzdem auf die Schnelle weiterhelfen:
In der Skizze erzeugte Bemaßungen zeigt man über die Menüfolge "Ansicht / Zeigen/wegnehmen" oder dem passenden (standardmäßig eingeblendeten) Icon.
In der Zeichnung erzeugt man Durchmesserbemaßungen, indem man den Durchmesser zweimal anklickt, dann mit der mittleren Maus bestätigt (Radien erzeugt man durch einmaliges Anklicken!).
Allerdings kann die Vorgehensweise bei Dir ganz anders sein, Du hast leider Deine Pro/E-Version nicht in der Sysinfo, am besten Du holst das gleich mal nach!
HTH & viel Spaß mit Pro/E, schönes Wochenende,
Michael.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
F.E.M
Bundeskanzler
ptc WF2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für deine schnelle und informative Antwort. Stimmt, ich muss mich derzeit bei ProE einarbeiten. Ich hab soweit mir alles im 3D umgemünzt.Habe sonst immer mit SolidworX gearbeitet. Nur halt bei 3D Modelle in 2D Zeichnungen überführen muss ich noch üben. Meine Mitarbeiter haben mir schon viel geholfen und werden das auch weiterhin tuen. Das mit dem Bemaßungsfenster hatte ich auch schon, nur wenn ich da /KE und Ansicht/ zeigen klicke und mir die Bemaßungen anzeigen lasse, zeigt der mir auch Bemaßungen die ich nicht gemacht habe. Auch klappt das bei mir mit dem /Bemaßungen wegnehmen/ noch nicht so richtig. Ich kann immer eine Bemaßung wegnehmen aber andere nicht, kann diese dann noch nicht einmal auswählen.
achso wir arbeiten mit ptc WF2.0
servus mattthias
Wyndorps
erstellt am: 30. Mrz. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.E.M:
... nur wenn ich da /KE und Ansicht/ zeigen klicke und mir die Bemaßungen anzeigen lasse, zeigt der mir auch Bemaßungen die ich nicht gemacht habe. ....
Irrtum!
Diese Bemaßungen hast Du wohl gemacht, wenn auch vielleicht nicht bewusst. Pro/E verlangt vernünftigerweise auch in den 3D-Skizzen, dass alles eindeutig und vollständig bemaßt ist. Wenn also Du als Konstrukteur nicht eindeutig gearbeitet hast, ergänzt Pro/E eben die fehlenden Maße.
Eigentlich machen die anderen Systeme das auch, nur zeigen sie Dir nicht unbedingt an, wo Du Deine Konstuktion indifferent hingeklebt hast. Wenn Du also Maße erhälst, die Du nicht gemacht zu haben glaubst, hast Du im Allgemeinen unsauber gearbeitet. Und das wahrscheinlich auch schon in SWXSolidWorks oder was sonst.
Übrigens der Lohn für saubere und strukturiert Arbeit sind stabile Modell, die auch bei komplexen Änderungen noch funktionieren.
F.E.M
Bundeskanzler
ptc WF2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine informative Antwort.
Das die Skizzen eindeutig bemaßt sein müssen ist mir wohl bekannt und halte dies auch stets ein. Grundlage eines jeden 3D Modellingprograms zu deiner information!
Wie gesagt ich bin am üben mit ProE, Fehler passieren da immer. Nicht jeder kann gleich von Anfang an ein Saubermann sein.
Es besteht aber noch zum zweiten Problem die Frage wie ich das löse. Hoffe du kannst mir in deiner Weißheit darüber einen Tipp geben.
Wyndorps
erstellt am: 30. Mrz. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
...Weißheit ...
Was hat meine Haarfarbe damit zu tun?
Die Antwort auf Teil 2 der Frage ist ohne Modell und zugehörige Zeichnung nur zu erraten. Vielleicht hast Du bei Deinen Experimenten Bemaßungen in der Zeichnung erzeugt (so genannte Zeichnungsmaße), dann sind das eben keine Modellmaße und daher nichts zum Zeigen/Wegnehmen, sondern nur noch zum Löschen.
Im Raten bin ich aber nicht so gut, daher lasse ich das meist.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt ein bisschen, als hättest Du noch nicht entdeckt, dass die Mehrfachauswahl in Pro/E (analog zu Windows) mit gedrückter STRG-Taste funktioniert?!
Eine andere typische Schwierigkeit beim Zeigen/Wegnehmen-Fenster ist der Status des Knopfes "Beizubehaltende/zu entfernende auswählen" sowie die Stellung von "Zeigen nach: KE/Teil/Ansicht".
Oder woran haperts denn genau?
Das gehört in den Bereich "System-Info", dann musst Du es nicht in jedem Beitrag von Neuem erwähnen!
Die Anleitung dazu und andere nützliche Informationen sind nicht nur zum Spaß in meiner Signatur.
CAD.DE macht Spaß!
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 30. Mrz. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Da übermittle ich doch gerne 10 Punkte für Ihren dezenten Humor Herr Professor!!
Grüsse Armino
"Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic"
F.E.M
Bundeskanzler
ptc WF2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Modell in eine 2D Zeichnung überführt. Dann mir die Bemaßungen anzeigen lassen. Diese waren rot dargestellt. Jetzt wollte ich die, die ich in der Ansicht brauche behalten und die restlichen löschen. Also das die roten Bemaßungen gelb werden.
Achja und wie kann ich in Zeichnungsansichten Hilfslinien, wie Schnittlinien, Mittellinien einfügen? Und ja, ich habe natürlich vorher eine Schnittansicht erstellt! Bitte nicht mehr raten! spaß
mfg matthias
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 30. Mrz. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja; ich würde dir dringenst und wärmstens empfehlen, dich mal nach Tutorials umzuschauen.
Dieses Forum soll nicht als Plattform zu Crashkursen verkommen.
Wie ich vermute, fehlen dir im Moment die nötigen Grundlagen.
Nicht böse sein!
Gruss Armin
http://www.stdg.us/Tutorials/ProE_Fundamentals_WF2/WF2_TOC.htm
Sorry, Link funktioniert nicht, ich such dir was anderes
[Diese Nachricht wurde von armino am 30. Mrz. 2008 editiert.]
F.E.M
Bundeskanzler
ptc WF2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm wird wohl nix mehr mit deinem tutorial. Also wer sagt mir was ich klicken muss um Strichpunktlinien in 2D Zeichnungen zu erzeugen aber bitte nicht mit skizzentools kommen, das ist klar. Ich meine Bohrungs-/ Zentrierlinen.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst keinen besonderen Ergeiz an den Tag zu legen, wenn es um das selbstständige erarbeiten von Funktionen geht
Denn wenn Du das Zeigen/Wegnehmen Menü bereits für die Maße verwendet hast, hätte Dir auch das Symbol auffallen können welches verdächtig nach einer Achse aussieht...
Meike
PS: Wenn Du "Achse" oder "Achsen zeigen" bei der Suche eingegeben hättest, hättest Du sogar eine ausführlich Anleitung finden können
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert der Link
F.E.M
Bundeskanzler
ptc WF2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Du scheinst keinen besonderen Ergeiz an den Tag zu legen, wenn es um das selbstständige erarbeiten von Funktionen geht  :(
Noch so ein Weißheiten Mensch wie der überaus begabte Herr Professor, mit seinen Beiträgen weiter oben. Kann ich echt gebrauchen solche Satzkonstruktionen.
Könnt ihr nicht einfach die Fragen sachlich beantworten und eure Anekdoten für den täglichen Klobesuch aufheben?
Leute das ist ein Forum in dem es darum geht Probleme mit dem erwähnten ProE zu lösen.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von armino:
Bei mir auch. Sogar bestens! Ich habe mir mal erlaubt dafür 10Üs zu üüüberweisen!
In diesem Unterkapitel steht wie man's mit den Achsen machen muss - ist zwar "leider nur" englisch, sind aber viiiiele Bilder drin!  :D
[EDIT]
Ich bin ja normalerweise echt geduldig, aber es reicht jetzt!
Lesen musst Du schon selber!
Wenn Du jemanden brauchst, der Dir vorliest und Deine Hausaufgaben erledigt, dann solltest Du wenigstens zutiefst freundlich und dankbar sein - schließlich ist es unsere Freizeit, über die Du hier verfügst.
[/EDIT]
CAD.DE macht Spaß!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für diesen Hinweis
F.E.M
Bundeskanzler
ptc WF2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann deinem Gedankengang nicht ganz folgen!?
Die von euch gegebenen Tipps zu meinen Problemen waren doch super. Hab mich auch dafür bedankt! Im großen und ganzen reichen mir aber nur die Lösungsvorschläge.
So und jetzt Keeping down and be cool.
Wyndorps
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
... Klobesuch ...[] ... Keeping down and be cool.
Stimmt, viel tiefer runter geht es nicht.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Bundeskanzler sollte man zumindest wissen, welcher Unterschied zwischen Weisheit und Weißheit besteht. Außerdem sollte man auch manchmal davon ausgehen, dass andere Leute keinen Stumpfsinn ins Profil reinschreiben. ;) Beim nächsten verbalen Ausrutscher gegen ein anderes Mitglied (egal ob Professor oder technischer Zeichner oder Student) ist mit Problemen zu rechnen.
Könnt ihr nicht einfach die Fragen sachlich beantworten ...
könnten die User des Forum sicherlich, wenn du dich nicht wie die Axt im Walde verhalten würdest. Die gegebenen Antworten sollte man zumindest versuchen zu begreifen, ehe man eine Anwort schreibt. Und wenn dir die englische Anleitung nicht gut genug ist (durchaus verständlich), dann hätte die Suche nach Tutorial oder nach Schulungsunterlagen bestimmt etwas gebracht.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-Info7er-RegelUnities
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 31. Mrz. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' das Ganze nochmal durchgelesen, aber ein "Danke" für die richtige Lösung kam nirgendwo vor.
Und ja, dies ist ein Forum, und hier wird geholfen. - Nur: dies ist kein Wald- und Wiesenforum, sondern eine Plattform des Austausches zwischen mehr oder minder begabten, auf jeden Fall aber mitten im Berufsleben oder am Ende der Ausbildung stehenden Personen, und dementsprechend ist auch hier ein etwas anderer Umgangston vonnöten, nämlich in einer Art und Weise, wie es im B2B-Bereich üblich ist. Punktum.
Und so nebenbei gefragt: Haben die helfenden Kollegen auf dieses Forum verwiesen (weil ev. mit Deiner Art nicht zu Rande kommend)? Und lassen Dich munter weiterstrampeln? Gibt's bei Euch keine Schulung (zumindest firmenintern)??
Peter
http://www.fuhrmann.at/
[Diese Nachricht wurde von flavus am 31. Mrz. 2008 editiert.]
F.E.M
Bundeskanzler
ptc WF2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte diese Diskussion jetzt gerne beenden. Wie gesagt bedanke ich mich für eure Tipps zum lösen meiner Probleme mit ProE. Hoffe das ihr mir bei weiteren Problemen helfen werdet.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hoffe das ihr mir bei weiteren Problemen helfen werdet.
Gern, wenn du bis dahin mal über deine Einstellung nachgedacht hast.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon wieder so ein niedliches, kleines Tröllchen, das sogar schon Männchen machen kann.
Hast Du eigentlich "Star Ship Troopers" verstanden?
