  TOP, RIGHT, FRONT ändern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  TOP, RIGHT, FRONT ändern (2463 mal gelesen)
Simon387
Sehen Sie sich das Profil von Simon387 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon387  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon387
Pro/E 3.0 Wildfire (Educational Use)
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich bin neu hier, sowohl im Forum als auch im Arbeiten mit CAD.
Mein Problem ist folgendes. Ich möchte gerne die Bezugsebenen ändern und tue mich da ein wenig schwer. Also wie kann ich z.B. die Front-Ebene an einer anderen Kante ausrichten lassen?
Ich hoffe es ist klar, was ich meine
grüße
Simon
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon387 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso?
Üblicherweise sind die Grundebenen schon vorhanden (startpart!) und Du richtest die KE-Skizze entsprechend aus.
Oder hab' ich was falsch verstanden?
Peter
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon387 10 Unities + Antwort hilfreich
Die drei Startebenen sollten tunlichst nicht angerührt werden.
Sie sind Dein Grundgerüßt für die weitere Konstruktion und sie werden durch das Koordinatensystem definiert.
So wie Du es beschreibst, hast Du Dir bereits ein Volumen erzeugt und Du möchtest nun die Ebene an einer dieser Kanten ausrichten.
Das geht nicht.
Du kannst ein Element nicht an einem anderen ausrichten, welches danach erzeugt wurde, sprich welches im Modellbaum darunter steht.
Wenn Du eine Ebene an einer bestimmten Stelle benötigst erzeuge sie Dir neu.
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
Simon387
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt schon, aber ich habe halt schon ein Teil entworfen und gemerkt, das die Ebenen im Bezug auf vorher entwickelte Teile dann beim Zusammenfügen falsch sind. Deshalb möchte ich die ändern!
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon387 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Teile aber auch beim Einbauen drehen, aber das weißt Du, gelle?
Schau mal hier, dass ist wahrscheinlich, was Du willst:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010294.shtml
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon387 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tip zum drehen beim Einbau:
Wir gehen jetzt mal vom Einbau über die Bezugsebenen aus:
Wenn die beiden hellbraunen Seiten der Ebenen aufeinander liegen sollen nimmst Du "Gegengerichtet".
Sollen die hellbraunen Seiten beide in die gleiche Richtung zeigen nimmst Du "Ausgerichtet".
Du kannst Dir das einzubauende Teil auch in der Baugruppe schon mal ungefähr an Ort und Stelle schieben/drehen.
Dafür drückst Du die Tasten strg+alt gleichzeitig. Jetzt bewegt sich nur das neue Teil, nicht mehr die ganze Baugruppe.
MMT - drehen
RMT - schieben
Meike
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon387 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Simon387:
Dann fügst Du einfach neue Bezugsebenen dazu, mit denen es dann geht. Geht am schnellsten.
Simon387
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die zahlreichen Antworten!!
besonders der Link hat mir geholfen! Echt nett von euch
