  Teil falsch gezeichnet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autor Thema:  Teil falsch gezeichnet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1543 mal gelesen)
Fabian_pf
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Fabian_pf an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian_pf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian_pf
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Spritzgussteil falsch herum konstruiert.
Es muss bei der Standardansicht um 180° gedreht sein.
Gibt es eine Möglichkeit das Teil (PRT-Modell) zu drehen ohne es nochmals neu zu Zeichnen?
fabian_pf
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian_pf 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht die gesamte Geometrie drehen ?
Also nicht das Teil, sondern alle Flächen.
      Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
Fabian_pf
Schüler
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere gerade alle KE’s umzudefinieren.
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian_pf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hab gerade mal was ausprobiert!
Also:
1.Makiere alle selbst erstellten KE´s
2.>Editieren und Kopieren>
3. >Neues Teil öffnen
4. >Spezial Einfügen + Haken bei*spzialreferenz konfiguration*
5. >bemaßungswerte beibehalten>
6. erstes erstellstes KE`im Fenster anklicken(am besten ein cs)und *grünen haken drücken*
7. Abfrage zu den Richtungen kommt: die Richtung Umschalten, um die sich alles um 180° drehen soll
es entsteht ein unabhäniges neues Teil mit allen KE´s
Harlekin
Fabian_pf
Schüler
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke!
Tolle idee.
fabian_pf
