  Gleichnamige Zeichnung mit Mapkey öffnen
Autor Thema:  Gleichnamige Zeichnung mit Mapkey öffnen (2810 mal gelesen)
Stölzle
Sehen Sie sich das Profil von Stölzle an!   Senden Sie eine Private Message an Stölzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stölzle
ProE Wildfire 2
MS Windows XP Version 5.1.2600
Dell Precision PWS 390
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU
2,4 GHz
3,25GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Profis,
ich würde gerne mit einem Mapkey den Namen eines Parts in die Zwischenablage kopieren, und anschließend die gleichnamige Zeichnung aufrufen.
Die Schritte des Mapkeys wären folgende:
1. Im Part "Speichern unter" anwählen
2. den Partname in die Zwischenablage lesen
3. "Speichern unter" abbrechen
4. "Zeichnung öffnen" anwählen
5. Zwischenablage einfügen
6. Endung ändern und bestätigen.
Leider funktioniert weder das Speichern in die Zwischenablage mit Strg-C noch das Einfügen mit Strg-V.
Was kann man da machen?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Christian Stölzle
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stölzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stölze,
Vielleicht solltest Du anders vorgehen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml#000009
damit kann man die zugehörige Zeichnung lesen.
-Axel-
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stölzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem einfachen Mapkey gar nicht, da dieser z.B. Eingaben wie Kopieren oder Einfügen nicht "versteht".
Am Einfachsten geht das über ein WSH-Script, welches Du dann über einen Mapkey aufrufst (dieses zeichnet einfach die Tastatureingaben auf).
Hier findest Du ein gutes Beispiel wie so etwas gemacht werden kann.
Mit dieser Anleitung und etwas Zeit habe ich dann ähnliche Mapkeys hinbekommen.
EDIT: Zu spät...
unterhaus
[Diese Nachricht wurde von unterhaus am 04. Feb. 2009 editiert.]
ProE Sklave
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von ProE Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an ProE Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE Sklave
ProE WF2 M280
ProE WF3 M180
ProE WF4 M080
STools2009
Compaq 8710w
2,5 GHz
2 GB RAM
Quadro FX3600M
erstellt am: 05. Feb. 2009 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stölzle 10 Unities + Antwort hilfreich
In den StartUpTools von Inneo gibt es so einen Mapkey.
Der kann sogar noch mehr:
Hier wird geschaut, ob es eine gleichnamige Zeichnung gibt.
Wenn ja, wird diese geöffnet, wenn nicht, wird eine neue Zeichnung erstellt die dann automatisch den gleichen namenbekommt wie das Teil (Baugruppe).
So kann man sich nicht mehr vertippen.
Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.
Sir Peter Ustinov
Stölzle
ProE Wildfire 2
2,4 GHz
3,25GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, der Mapkey funktioniert super. Vielen Dank!
Es ist erstaunlich wie schnell Ihr alle seid: man schickt abends, kurz vor Feierabend eine Anfrage raus und wenn man am nächsten morgen ist Büro kommt, sind bereits alle Fragen beantwortet.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stölzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stölzle:
[...]man schickt abends, kurz vor Feierabend[...]
[...]und wenn man am nächsten morgen ist Büro kommt[...]
Coole Arbeitszeiten!
Sucht Ihr vielleicht noch einen CAD-Admin?
Viel Spaß mit dem Mapkey, der ist wirklich hilfreich!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stölzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Es passt nicht unbedingt ins ProE-Forum, aber weil's nunmal hier geposted wurde...
Kann mir bitte einer erklären, warum sich die TAB-Anzahl ändert, je nachdem, in welchem Ordner das skript liegt?
Ich hab' unterschiedliche Speicherorte (und natürlich Pfade) ausprobiert, und habe von "TAB 2" bis "TAB 7" alle Varianten gehabt, um das Ding zum Laufen zu bringen.
Peter
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stölzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Peter
Von welcher TAB-Anzahl sprichst Du?
Ich glaube nicht, dass die TAB-Anzahl mit dem Scriptpfad zusammenhängt.
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stölzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine das skript im von Axel verlinkten Beitrag.
Peter
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stölzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Scriptpfad wir ja in der config.pro im dazugehörigen Mapkey angegeben, z.B. so:
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe H:\\Zusatz_Prog\\zö.vbs
Die TAB-Anzahl in dem Script selber definiert dann, wie oft die Tabulatortaste während Ausführung des Mapkeys gedrückt wird.
Und das hat definitiv nichts mit dem Pfad zu tun.
