 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Model mit Zeichnung kopieren (2745 mal gelesen)
thinktank Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 20.03.2008 Dell Precision M4300<P>Inventor 13 Autocad 2013 Proe WF 4<P>Windows 7 Inneo ProE-Grundkurs 1u.2 Inneo Zeichnungserstellung
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Beim kopieren eines Models mit Zeichnung hat alles bestens geklappt. Die Zeichnung bezieht sich jetzt auf das kopierte Modell. Startet man ProE jedoch neu, sucht ProE beim öffnen der Zeichnung vergeblich nach dem Modell von dem die Kopie erstellt wurde. Ich habe die Zeichnungsdatei mal mit texteditor geöffnet. Das Vorgängermodell ist hier noch zig-mal verankert. Gibt es hier Abhilfe? Hinweis: Kein PDM-System. Vielen Dank im voraus. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thinktank
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thinktank
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thinktank
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thinktank
