  Vereinfachte Darstellung!
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung! (1525 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-e users!
Baugruppen werden standardmäßig im Master-Darstellung(große Menge an Informationen) geöffnet. Gibt es die Möglichkeit beim Öffnen der Baugruppen eine Vereienfachte-Darstellung auszuwählen?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, nicht auf Öffnen klicken, sondern daneben - Darst. öffnen - und auswählen
Peter
Wyndorps
Ja, halt Darstellung öffnen!
Adept
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Adept an!   Senden Sie eine Private Message an Adept  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adept
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell in der config den Wert open_simplified_rep_by_default auf "yes". Dann kannst du beim Öffnen der Datei eine Darstellung auswählen.
2 Themen aus dem Forum dazu:
Thema 1
Thema 2
[Diese Nachricht wurde von Adept am 27. Jan. 2009 editiert.]
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
HA! Endlich einmal: Schneller
- wenn auch nur um Sekunden...
Wyndorps
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe mich geschlagen und senke in Demut mein Haupt.
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
:D Ich gebe mich geschlagen und senke in Demut mein Haupt.
Nönö, Haupt senken gibt's erst beim Ritterschlag  , und Demut - also wirklich
Außerdem waren das die Sekunden, um einen screenshot raufzuladen, vermute ich.
