Thema: Immer Masterdarstellung öffnen (1471 mal gelesen)
Taurus1981 Mitglied Technischer Zeichner, Systembetreuer
 Beiträge: 127 Registriert: 09.04.2008 WinXp SP2 HP xw9400 Workstation Dual-Core AMD-Opteron (64) 2,60 GHz, 3,50 GB Ram NVIDIA FX1500 ProE Wildfire 2 M280 Startup tools Rand2002g,
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Auf die gefahrhin das das die Frage schon mal hier vorgekommen ist, ich habe nichts gefunden mit der Suchfunktion. Welche config einstellung ist notwendig um die Abfrage beim Öffnen einer Baugruppe abzuschalten. Ich möchte die Baugruppe meist eigentlich immer in Masterdarstellung öffnen, wie bekomme ich diese Abfrage nach Grafik ... Geom... Syme... Bla sülz weg?
Geht das wenn ja wie? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taurus1981
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taurus1981
Hallo, da gibt es eine config-option : open_simplified_rep_by_default Der Wert "yes" bedeutet hier es gibt die Abfrage, um die Abfrage zu vermeiden einfach den Namen der gewünschten Darstellung eintragen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
