  Material aus dem Dateicode lesen?
Autor Thema:  Material aus dem Dateicode lesen? (526 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut möglich dass es überhaupt nicht möglich ist, ich akzeptiere also auch ein schlichtes Nein.
Ich würde gerne über ein eigenes Programm das Material bzw. den Namen des Materials aus der Datei selbst auslesen, ist das Möglich? Hab den Dateicode schonm mal durchsucht, konnte aber keine frei lesbaren Einträge hierzu finden.
Was ich jedoch gefunden habe sind ein paar Parameter und ihre Werte. Aber leider hat sich das in einem Test als nicht zuverlässig erwiesen, die werden nicht immer frei lesbar abgespeichert.
Hat jemand eine Idee? Oder anderen Lösungsansatz?
Vielen Dank schonmal!
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dieser Beitrag vom Dienstag dieser Woche?
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Andreas Widmann
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, mein Fehler,
ich möchte per VB (selbstständiges Programm) beim *.prt aus dem Dateicode (oder auch anders) herauslesen welches Material dem *.prt zugewiesen ist.
Und nicht aus dem Materialfile welches Material es darstellt.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Widmann am 02. Feb. 2009 editiert.]
