  eigene Parameter in MTL Datei -> Verwendung
Autor Thema:  eigene Parameter in MTL Datei -> Verwendung (4800 mal gelesen)
supTom
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von supTom an!   Senden Sie eine Private Message an supTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supTom
Creo4 M100
DELL Precision M4800
Win 10 / 64
12 GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch auf die Gefahr hin einen erledigten Beitrag übersehen zu haben eine Frage zu den selbst definierten Parametern in den neuen Materialdateien *.mtl.
Ich habe mir mehrere Materialdateien generieren lassen, die in selbst definierten Parametern den Werkstoffnamen (EN xxx) und die Materialzusammensetzung (X5Mn...) beinhalten.
Nach einigen Versuchen wird diese Datei von WF 4 jetzt richtig eingelesen.
Die eigenen Parameter sind aber nur interessant wenn ich sie im Pro/E Teil weiter verwenden kann. Ich sehe sie, wenn ich in die Parameteranzeige auf Material umschalte, kann den Namen aber nicht in einer Beziehung benutzen.
Wie kann ich die eigen definierten Materialparameter in einer Beziehung weiterverwenden?
Haben die Materialparameter ein besonderes Prefix mit dem sie angeprochen werden möchten?
Wenn es funktioniert schreiben wir die Bezeichnungen in den Schriftkopf und dann als 2 getrennte Werte ab ins SAP.
Dank für eure Infos.
nixblick
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von supTom:
... Wie kann ich die eigen definierten Materialparameter in einer Beziehung weiterverwenden?
Haben die Materialparameter ein besonderes Prefix mit dem sie angeprochen werden möchten? ...
Bis zur WF2 kann ich mittels
Code:
/* Auslesen der Materialbezeichnung aus der mat-Datei
Mat_kompl=material_param("CONDITION")
material_1=extract(Mat_kompl,1,search(Mat_kompl,"#")-1)
etwas auslesen. Die WF3 oder WF4 konnte ich noch nicht testen. Es sollte aber normalerweise noch gehen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Interaktiv geht es z.B.   KATHREIN_1:MTRL_15966
Klickreihenfolge im Beziehungseditor
  • Einfügen aus Liste
  • Suchen in auf Material
  • Dann kann man ein Material auswählen
  • Dann aus der Liste den benutzerdefinierten Parameter wählen
  • Dan entsteht obiges
    Was man schreiben muss, damit man den Parameter des aktuellen Materials erhält weiß ich nicht!!!
    Alois
    [Diese Nachricht wurde von anagl am 20. Jan. 2009 editiert.]
  • arni1
    Pro/E seit Version 11
    Creo11
    DELL precision 3680
    Intel Core i5 3.5GHz
    64 GB RAM
    NVIDIA RTX 4000
    HP ZR30w
    Win11
    erstellt am: 20. Jan. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von anagl:
    ###=MATERIAL_PARAM("KATHREIN_1")
    Arni
    supTom
    CAD-Support
    erstellt am: 20. Jan. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke.
    Toll wie schnell die Antworten gekommen sind. Für die Programmierung ist die Methode von Arni einfacher.
    Jetzt habe ich wieder Futter für die nächsten Tage.
    Gruß Thomas
    (U's gibts natürlich auch noch, bei der Geschwindigkeit und Qualität  )
    nixblick
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.20
    NVIDIA Quadro P4000
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 20. Jan. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... Für die Programmierung ist die Methode von Arni einfacher. ...
    und dabei hat er abgeschrieben
    marcbau
    Senior PLM Application Consultant
    Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
    erstellt am: 22. Jan. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo, komm oben nicht ganz mit. Wie geht das neu in WF4 wenn ich wie in meinem Bild die Meldung erhalte?
    Danke und Grüsse
    meine Erfahrung(seit 1996)
    ProE WF2(seit97)/UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
    2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
    Nobody333
    Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
    Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
    HP Workstation Z400
    Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
    12GB RAM
    Nvidia Quadro FX1800
    Windows 7 x64 Prof. SP1
    Creo Parametric 2 (M100)
    FoundationAdv bzw. Flex3C
    Startup Tools 2013
    MathCad Prime 3
    erstellt am: 22. Jan. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Dein Parameter "Material" hat den Typ "Zeichenkette"?
    Gruß Marco
    marcbau
    erstellt am: 22. Jan. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ja Zeichenkette, will ja so etwas wie "NT1100" oder "1.4301" oder "CrNiSi13 8" reintippen und so auf meinem Zeichnungskopf absetzen.
    Nobody333
    HP Workstation Z400
    12GB RAM
    Startup Tools 2013
    MathCad Prime 3
    erstellt am: 22. Jan. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Und Condition steht in Anführungszeichen also: "Condition" und nicht in Hochkommas 'Condition' ?
    Gruß Marco
    marcbau
    erstellt am: 22. Jan. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Klar als OK, die Beziehung hat so in WF2 prima funktioniert und wenn ich wie oben  das ganze von hand einlese auch kein problem. doch will ich es ja in einer beziehung automatisieren, weiss ja nicht was der user später einmal für ein material zuordnet und ändert.
    ReinhardN
    Dipl.Ing.
    Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
    XP Prof SP3
    FX 1500
    WF4 M100
    erstellt am: 22. Jan. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Materialfile zugewiesen ?
    marcbau
    erstellt am: 22. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    KLAR, das problem ist ja die ID vom Material, die muss ich nun irgendwie in WF4 auslesen oder?
    ReinhardN
    Dipl.Ing.
    XP Prof SP3
    FX 1500
    WF4 M100
    erstellt am: 22. Jan. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Test-Beziehung.pdf
    In deinem Materialfile ist das Feld CONDITION nicht mit einem Wert belegt. Das führt zu der Fehlermeldung.
    Komischerweise funktioniert
    material=material_param("CONDITION")
    material=material_param('CONDITION')
    material=material_param("condition")
    material=material_param('condition')
    im Gegensatz zu früher
    (WF4 M050)
    anagl
    CREO2 M140
    PDMLink 10.2 M020
    HW diverse
    erstellt am: 22. Jan. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Vielleich hängt das auch mit dem TAN https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=142812 zusammen; aber eigentlich in M060 gefixt.
    Ich würde das der Hotline um die Ohren hauen
    Alois
    arni1
    Creo11
    DELL precision 3680
    64 GB RAM
    NVIDIA RTX 4000
    HP ZR30w
    Win11
    erstellt am: 22. Jan. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Damit
    funktioniert, muß in der Materialdefinitionstabelle im Register
    #Verschiedenes
    #Flächeneigenschaften
    #Bedingung
    das gewünschte eintragen sein.
    Arni
    marcbau
    erstellt am: 27. Jan. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Condition2.pdf
    Ja funktioniert den das bei euch??
    Einen Wert habe ich selbstverständlich zugeordnet, dasselbe funktioniert bei mir in Wildfire 2 (M250) und im neuen Wildfire 4 (M060) eben nicht mehr.
    Edit: nun hat es funktioniert und auch ich habe es verstanden, PTC-Logik!
    (Anhang)
    [Diese Nachricht wurde von marcbau am 27. Jan. 2009 editiert.]
    frank08
    Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
    Creo 4.0 M030
    PDMLink 10.2 M030
    XP64, Dell Prec. T7810
    NVIDIA Quadro M2000
    2.66 GHz, 16 GB RAM
    erstellt am: 28. Jul. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    [*] Einfügen aus Liste
    [*] Suchen in auf Material
    [*] Dann kann man ein Material auswählen
    [*] Dann aus der Liste den benutzerdefinierten Parameter wählen
    [*] Dan entsteht obiges
    Gibt's dazu inzwischen irgendwo neue Erkenntnisse?
    Zum Hintergrund meiner Frage:
    In der Prä-WF3-Ära haben wir unsere Zeichnungsformate im Schriftfeld mit Parametern zum Material (Werkstoff-Name, Werkstsoff-Nr, Temperzustand) gefüllt, die über Beziehungen generiert wurden, welche den "Condition"-Parameter der alten Materialdateien (*.mat) ausgewertet haben.
    Da dieser Parameter CONDITION der einzig verfügbare String-Parameter war, wurde dort alles reingepackt, was dem Typ String entsprach.
    Mit den neuen Materialdateien seit WF3 (*.mtl) geht das ja nun deutlich komfortabler, man kann jede Menge benutzerdefinierte Stringparameter anlegen und diese über Beziehungen auslesen.
    Die von Alois oben skizzierte Vorgehensweise kann man ja bereits im Standardpart hinterlegen.
    Leider hänge ich jetzt an der Stelle, dass ich mit einer im Standardpart definierten Beziehung ohne weiteren Eingriff immer das zugewiesene Material auslesen kann.
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Gruß Frank
    [Diese Nachricht wurde von frank08 am 28. Jul. 2010 editiert.]
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.20
    NVIDIA Quadro P4000
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 28. Jul. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von frank08:
    Hallo Frank,
    ich verstehe derzeit Dein Problem nicht so richtig. Die Parameter, welche zum Beispiel mit folgenden Beziehungen gefüllt werden, enthalten natürlich die Werte des zugewiesenen Materials.
    Code:
    material_1=material_param("select_en_name")
    material_2=material_param("select_material_number")
    (Die Parameter sind solche benutzerdefinierten Werte.)
    Wie soll dort etwas anderes ausgelesen werden? Auch wenn hunderte Materialien im Startteil eingefügt sind, kann Pro/E doch nur die zugewiesenen (also aktuellen) Materialwerte nutzen.
    Bei unseren Startmodellen ist deshalb ein Material zugewiesen, welches nach Abarbeitung der Beziehungen recht unschöne Werte zuweist, um die Leute zur Zuweisung des richtigen Materials zu bewegen. Außerdem meckert der Modellchecker das Material an, da es nicht in der Liste der erlaubten Materialien steht.
    Vielleicht kannst Du ja noch ein paar Erklärungen schreiben, damit ich es auch im Urlaub verstehe.
    frank08
    Creo 4.0 M030
    PDMLink 10.2 M030
    NVIDIA Quadro M2000
    2.66 GHz, 16 GB RAM
    erstellt am: 29. Jul. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Danke Udo, hat geklappt!
    Das Problem war:
    Wenn man die Beziehung händisch editiert wie von Dir beschrieben, dann wird immer die zugewiesene Materialdatei ausgewiesen.
    Also z.B.: mat=material_param("werkstoff") liefert den Inhalt des beutzerdefinierten Parameters werkstoff aus der aktuell zugewiesenen Materialdatei.
    Nutzt man aber im Beziehungseditor den Button Parameternamen aus Liste einfügen und hangelt sich über
    #Suchen in
    #Material
    zu den verfügbaren Parametern, wird man genötigt, ein Material zu selektieren, völlig egal, ob es zugewiesen ist oder nicht.
    Die Beziehung heißt dann z.B.: mat=WERKSTOFF:MTRL_73.
    Bei Wechsel des Materials ändert sich dann nichts am Inhalt des Parameters mat, da die ID (73) ja immer noch auf das zuvor selektierte Material verweist.
    Gruß Frank
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.20
    NVIDIA Quadro P4000
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 29. Jul. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
    Dann sind die Unklarheiten ja beseitigt und zwar auf beiden Seiten.
