  Importdaten auf der Zeichnung rot dargestellt.
Autor Thema:  Importdaten auf der Zeichnung rot dargestellt. (905 mal gelesen)
KoniM
Sehen Sie sich das Profil von KoniM an!   Senden Sie eine Private Message an KoniM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoniM
Pro ENGINEER WF2
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Importdaten von *.igs werden auf der Zeichnung rot dargestellt und sind immer sichtbar, auch wenn die Ansicht auf "nur sichbare Kanten" umgeschaltet ist.
Hat jemand einen Tip wie man das umgehen kann?
Vielen Dank im Voraus!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoniM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koni,
erstmal herzlich willkommen im WBF
Dann sind Deine Importdaten immer noch Flächenmodelle und die werden in der Zeichnung so dargestellt. (Obwohl, es sollte eher magenta als rot sein)
Das Importmodell einfach in ein Volumen umwandeln.
Meike
KoniM
Pro ENGINEER WF2
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Sorry, aber wie macht man aus einem Import-KE das Volumenmodell?
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoniM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir doch grade erst. Kuckst du hier.
Anstelle des "Umdefinieren" denke man sich "Definitionen editieren".
Gruß Marco
KoniM
Pro ENGINEER WF2
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Marco und Meike vielen Dank!
Toll es so was gibt, und dass Ihr die Zeit nimmt, um uns zu helfen.
Danke!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoniM 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön daß wir Dir helfen konnten.
Wir zeigen unsere Dankbarkeit in der Regel mit Units.
Meike
