  Zeichnungsableitung Darstellungsfehler...
Autor Thema:  Zeichnungsableitung Darstellungsfehler... (2180 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Folgendes Problem:
In der Zeichnungsableitung einer Baugruppe mache ich von der Seitenansicht eine Projektion und habe dann die Vorderansicht. Alles sieht wunderbar aus.
Wenn ich denn aber einen Schnitt in der Vorderansicht (Pfeile (A-A) in der Seitenansicht) mache, werden plötzlich  fast alle kanten dargestellt, also quasi als Drahtmodell.
Die Kanten sind Magenta, das sind sie in der Ungeschnittenen Ansicht auch, es werden aber nur die Sichtbaren Kanten dargestellt.
Das ganze dient natürlich dazu, Das innere der Bgr zu zeigen, das innere ist nicht geschnitten.
Warum zeigt Pro/E mir alle Kanten?
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du vielleicht gar kein Volumen sondern nur Flächen?
Jetzt wieder im Norden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peddersen:
... hast Du vielleicht gar kein Volumen sondern nur Flächen? ...
Nicht vielleicht sondern bestimmt; denn
Original erstellt von mclalin:
... Die Kanten sind Magenta, das sind sie in der Ungeschnittenen Ansicht auch, ...
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das weiß man nie genau, da es sich um Steps handelt.
Aber warum ärgert Pro/E mich denn so?
Warum kann er es in der normalen Vorderansicht, aber im Schnitt kriegt er es nicht hin...obwohl keines der Teile geschnitten ist...
David Hilbert
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß man nie genau, da es sich um Steps handelt...
Und gerade dann weis man es genau! Violette Kanten sind Kanten von Flächen. Dunkelviolett sind zweiseitige Kanten. D.h. die angrenzenden Flächen gehören zu einer Sammelfläche. Hellviolette sind einseitige Kanten. An der Stelle hört eine Fläche einfach auf und dein Teil hat ein Loch bzw einen Spalt, der grösser als deine eingestellte Genauigkeit ist.
Im 3D Modell auf die Einstellung Drahtmodell umschalten. Alle Kanten dunkelviolett, dein Teil ist ein geschlossenes Flächenmodell. Amen. In dem Fall: #RMT auf das Import-KE und #Umdefinieren. #Editieren#KE-Eigenschaften#Volumen anhaken und hoffen. Wird die Drahtmodelldarstellung nur grau, hast du erfolgreich ein Volumen erzeugt.
Wenn nicht, ist die Flächengeometrie nicht geschlossen. Du hast also hellviolette Kanten übersehen. In dem Fall muss man sich mit dem Heilen der Geometrie befassen. Das kann man nicht mehr allgemeingültig abhandeln, da jede Fehlerart ihre eigene Heilung erfordert.
Gruß Marco
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Jetzt weiß ich bescheid, aber für heute erstmal Feierabend. Probier ich dann morgen gleich mal aus.
David Hilbert
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, hab das jetzt mal ausprobiert.
Hab mir mal ein paar Teile genauer angeguckt. Es handelt sich jeweils um Steps. Diese bestehen aus Flächen. Allerdings kann man für das ImportKE nicht "Umdefinieren" wählen, sondern nur Definition editieren. Dann kommt man, so wie es aussieht, ins Style Tool...
"Volumen" ankreuzen geht deshalb leider nicht.
Außerdem hab ich auch nur hellviolette Kanten in der Drahtmodellansicht, ergo, Einseitige Kanten. Aber das zu reparieren übersteigt mein Tätigkeitsfeld.
Ich glaube ich lasse den Schnitt dan einfach weg und versuch das mal irgendwie anders.
David Hilbert
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich glaube ich lasse den Schnitt dan einfach weg und versuch das mal irgendwie anders. ...
Das klingt für mich jetzt entweder nach sehr vielen weiteren Fragen oder nach Pfusch am Bau. Wenn du einen Haufen Flächenmodelle hast, dann solltest du dir ganz schnell zeigen lassen, wie die Reparatur geht. Damit wirst du sicherlich auch später zu tun haben, wenn man mit solchen Austauschformaten arbeitet (was eigentlich überall vorkommen kann). Es lässt sich leider schlecht allgemein erklären, was zu tun ist, wenn man die Modelle nicht kennt.
Vielleicht helfen aber einige Beiträge aus dem Forum, da das Problem öfters vorkommt. Die Suche könnte evtl. helfen.
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn du einen Haufen Flächenmodelle hast, dann solltest du dir ganz schnell zeigen lassen, wie die Reparatur geht. Damit wirst du sicherlich auch später zu tun haben, wenn man mit solchen Austauschformaten arbeitet (was eigentlich überall vorkommen kann)...
Und wenn du keinen hast, der es dir zeigt, dann schau hier mal rein. Das ist ein von PTC kostenfrei zur Verfügung gestellter Webcast, der die ersten Schritte beim Heilen von Geometrien zeigt. Damit kann man dann die meisten Probleme selber beheben.
Gruß Marco
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ihr habt recht. Man sollte nun beigehen und die Modelle schön reparieren, damit man was ordentliches hat...
Da ich aber nur Praktikant bin und nicht mehr lange in der Firma bin...
mache ich nur die Ableitung...
Aber durchlesen werde ich mir die verlinkten Seiten natürlich.
An dieser Stelle: Vielen Dank für Eure hilfe! Ihr ward mir stehts ein treuer Begleiter durch mein Pro/blematisches Praktikum!
David Hilbert
