 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Modelle von Torxschrauben (3352 mal gelesen)
Hauser Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2008 ProE WF3
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach ProE-Modellen von Torxschrauben (ISO 14581) zum Download, möglichst mit Familientabellen und allen möglichen Variationen. Gibt es so etwas von Schraubenherstellern? Ich kenne mich dazu nicht so aus, baue aber auf eure kompetente Hilfe... Gruß Hauser
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauser
Wie wäre es damit einfach einmal "Torx" in die Forumssuche einzutragen? Dann wirst Du sowohl ein Torx-Grundmodell ohne Familientabelle, als auch den Hinweis auf das Verbot zur öffentlichen Weitergabe von DIN-Daten (als Torx-Schraube mit Familientabelle) finden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauser
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauser
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauser
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...Für Torx wird man auch nichts finden, da diese im Normungsdeutsch "Sechsrund-Schrauben" heißen. ...
Eben.  Inbus oder Spax findet man auch nicht in ner Norm, da es Markennamen sind die ebenso gebräuchlich in den Sprachgebrauch übergegangen sind wie Tempo, Aspirin, Maggi etc. (soll keine Werbung sein ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 20. Jan. 2009 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauser
