Thema: Teil zum Spielen -> Torx-Schraube (4603 mal gelesen)
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal wieder was. Kleine Schraube ohne Fam-Tab, mit vereinfachter Darstellung ohne Gewinde und Komponentenschnittstelle entsprechnend diesem Bild: Die beiliegende Tabelle kann der geneigte Leser an entsprechender Stelle einbauen. Verbesserungsvorschläge? ------------------ Gruß Armin [Diese Nachricht wurde von Armin am 15. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Toll, kann man gut gebrauchen. Verbesserungsvorschlag: Um leichter die FamTab erweitern zu können, wäre es hilfreich, die Maßvariablen eindeutig zu benennen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
in Anlehnung an rjordan: man müsste die Tabelle nicht erweitern, wenn der liebe Armin einfach mehr/alle Varianten schon eingebaut hätte... Ne im ernst, wirklich schönes Schräuble... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte euch doch nur dazu anregen, die Tabelle weiterzuführen und sie dann hier wieder reinzustellen Ebenso denkbar wäre, die ultimative Alles-Schraube anzugehen, die von Kreuzschlitz bis Sechskant alles kann. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Statt hier noch solche Kommentare reinzuschreiben, solltest du dich lieber schon mal an die Arbeit machen... Ach ne, da brauch man erst ein neues super Breitbildformat (8000*1200 mit Dual-Monitor), damit man die ganzen Tabellenspalten der FamTab auch überblicken kann. Wir müssen mit der Erstellung der Superschraube also noch solange warten bis die Hardwareentwickler ihre Hausaufgaben gemacht haben. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
