Thema: Problem mit Grafigkarte bei Darstellung von Fenstern (799 mal gelesen)
itsTobi Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.01.2009 Ich verwende ProE Wildfire 2.0 32bit für XP, meine Grafigkarte is ne Geforce 2 MX 400 !
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen und ein frohes neues Jahr noch. Nun zu meinem Problem: Beim Arbeiten mit ProE werden bei mir bestimmte Fenster nich geöffent die man zum weiteren Arbeiten braucht. Beispielsweise bei der 2D Werkstattzeichnung: Wenn ich hier auf eine Projektionsansicht mit der rechten Maustaste lange drücke, geht zwar noch das folgende Fenster auf, wähle ich dann allerdings z.B "Eigenschaften" an, um einen Vollschnitt zu definieren, geht dieses Fenster nichtmehr auf! Ich vermute das das ein meiner Grafigkarte liegt da diese schon ziemlich alt ist! Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen was ich einstellen kann damit das funktioniert? Freue mich über jede Hilfe, danke schonmal im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itsTobi
Prinzipiell gilt wie immer: graphics win32_gdi Allerdings nur, wenn die Probleme von der Grafi kkarte hervorgerufen werden. Wie man eine störische Grafi gkarte bändigt, ist mir nicht bekannt. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itsTobi
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
itsTobi Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itsTobi
itsTobi Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itsTobi
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itsTobi
Hallo Tobi, du hast deine Frage so schön unter Benutzung der SHIFT-Taste gestellt, bleib am besten dabei kann es vielleicht sein, daß sich die Fenster im Hintergrund öffnen? Arbeitest Du im Vollbildmodus oder hast Du den schmalen Streifen rechts neben dem ProE Fenster? Wenn Du meinst, es müßte ein Fenster sichtbar sein, dann minimiere das ProE Fenster und maximiere es wieder. Dann tauchen verschwundene Fenster auch wieder auf. Meike
------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
