  Skizzierer arg langsam
Autor Thema:  Skizzierer arg langsam (2145 mal gelesen)
calzado
Sehen Sie sich das Profil von calzado an!   Senden Sie eine Private Message an calzado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calzado
erstellt am: 10. Apr. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Gemeinde!
Mit folgendem Problem kämpfe ich derzeit:
Wenn ich ein Teil im Skizzierer (Pro/E Wildfire) erstellen möchte,
z.B. 3-4 Linien in Folge, dann darf ich gut 10 Sekunden warten,
bis ich Diese am Monitor zu sehen bekomme.
Das Rotieren des Teils funktioniert wieder sehr flüssig.
Zu meinem System:
3,06 GHz Pentium-Prozessor
1024MB Arbeitspeicher
128MB ATI Radeon 9600 Grafikkarte
Folgende Dinge werde ich auch noch aufführen, da ich nicht weiß,
ob sie eine Rolle spielen:
Ich verwende ein Notebook (Gericom),
eine optische Funkmaus von Logitech (ein Kumpel hat mal gemeint, ich solle mal das Touchpad ausschalten ??? )
Ich habe auch schon versucht, das Ruckelproblem in den Griff zu bekommen, indem ich Pro/E Wildfire auf Win2000 statt XP HE installiert habe. Dort tauchte das Problem aber ebenso auf.
Es würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
calzado
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 10. Apr. 2004 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist die Grafikkarte.
Wenn du hier im Forum etwas suchst, wirst du Liedensgenossen finden.
Normalerweise funktionieren nur die teuren, zertifizierten CAD-Karten richtig.
Meistens funktionierts es einigermaßen, wenn man in der config.pro die Option graphics auf win_gdi32 setzt.
Michael
calzado
erstellt am: 11. Apr. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in Pro/E nach der config.pro gesucht,
sie zweimal gefunden.
Einmal in:    jlink/jlink_appls\jlink_elev
und in:      jlink/jlink_appls\jlink_param
Wo mus ich nun die Option auf win_gdi32 setzten?
Ich habe die config.pro mit dem Editor geöffnet und bei
Beiden, folgenden Text vorgefunden:
DISPLAY SHADE
DATUM_DISPLAY NO
AXIS_DISPLAY NO
DATUM_POINT_DISPLAY NO
DATUM_POINT_TAG_DISPLAY NO
SPIN_CENTER_DISPLAY NO
DISPLAY_COORDINATE_SYS NO
TOL_DISPLAY NO
Vielen Dank für Ihre Hilfe
calzado
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 12. Apr. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell dir eine neue Text-Datei mit dem Namen config.pro und speichere diese ins Verzeichnis \text. Die im jlink-Verzeichnis greifen meines Wissens nicht.
Ob es überhaupt funktioniert kannst du zuerst über Dienstprogramme#Optionen ausprobieren. Aus dem Gedächtnis heraus weiß ich nicht, ob sich hiermit auch eine neue config.pro erzeugen läßt.
Michael
calzado
erstellt am: 12. Apr. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die config.pro in dem Verzeichnis, welches du mir angegeben hast, erstellt. Bin dann in Pro/E auf Tools-->Optionen
Dort habe ich die neue config.pro angeklickt.
Bei den Positionen Wert, Status und Besch..[kann meine Schrift nicht lesen  ) ] fand ich nur Striche vor. Sonst stand nichts drin.
Gibts noch eine Möglichkeit, was ich machen kann, damit ich das Programm flüssig zum laufen bekomme?
Hab beim Notebookkauf extra darauf geachtet, dass ich ausreichend
Arbeitsspeicher hab. Jetzt scheint es an der Grafikkarte zu scheitern. Toll.
Vielen Dank, trotzdem!!!
calzado
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 12. Apr. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Umstellung des Grafikmodus funktioniert erst mit einem ProE-Neustart. Die config.pro aus dem proeWildfire\text\-Verzeichnis wird dann automatisch mitgeladen. Dann müßtest du die config-Option auch sofort unter Tools#Optionen sehen.
Unter Hilfe#TechnicalSupportinfo#Rechner-Infomationen müßte dann als Grafikktyp WIN32_GDI eingetragen sein.
Dann müßte es einigermaßen funktionieren. Megahertz und und RAM machen aus einem Aldi-Rechner nunmal keine CAD-Workstation.
Michael
knutzki
Sehen Sie sich das Profil von knutzki an!   Senden Sie eine Private Message an knutzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knutzki
Pro/E 2001 und Wildfire
Windows 2000
Pentium 4 2,53GHz, 512MB RAM
FireGL X1 128 MB
erstellt am: 12. Apr. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo calzado,
läuft WF denn bei Dir jetzt überhaupt unter win_32? kannst Du unter
Hilfe/Technical Support Info (ungefähr Seitenmitte) feststellen.
Ansonsten setz unter Windows die Hardwarebeschleunigung mal eine Markierung zurück, kann Wunder bewirken.
viel Erfolg
gruß knutzki
[Diese Nachricht wurde von knutzki am 12. Apr. 2004 editiert.]
knutzki
Windows 2000
FireGL X1 128 MB
erstellt am: 12. Apr. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo calzado,
viel Erfolg
gruß knutzki
calzado
calzado
erstellt am: 12. Apr. 2004 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade geschaut.
Unter Grafiktyp steht immernoch OPENGL
Nicht WIN32_GDI
Das mit der Hardwarebeschleunigung probier ich gleich mal aus.
calzado
calzado
erstellt am: 12. Apr. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, ich hab die Hardwarebeschleunigung mal runter gesetzt.
hat aber nichts gebracht. Wildfire funktioniert schon. Der
Skizzierer ruckelt nur ziemlich. 3-4 Linien - 10 Sek - ist schon ein bisschen lang.
Wie bekomm ich den Tip hin, dass bei Grafiktyp kein OPENGL mehr steht?
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 13. Apr. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calzado!
Welche Wochenversion der Wildfire benutzt du? Vor 2003490 kann es gut sein, dass ein Rumschrauben an den Grafieinstellungen nichts bringt. Versuch einfach mal die M150.
Ansonsten durchforste doch mal das Forum nach Konfig-Einstellungen. Mit einer nahezu unkonfigurierten ProE-Version wirst du nach kurzer Zeit gewaltig Frust schieben.
Bis denne...Szilli
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 13. Apr. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo calzado
Habe selber noch keine Erfahrugen mit WF, hatte das Problem aber auch schon bei 2001. Da jedoch weniger beim Skizzieren sondern beim Drehen im schattiertem Modus.
ProE liest mehrere config.pro nacheinander ein, die Reihenfolge weiss ich jetzt auch nicht mehr aus dem Stehgreif (irgendwo hier im Forum sicher zu finden).
Mein Quick´n´Dirty Vorschlag wäre, dass Dur den Eintrag "graphics win32_gdi" einfach in alle config.pro reinschreibsts. (Auch in die config.pro im Arbeitsverzeichnis in welchem Dein ProE startet! dort ggf neu erstellen)
Gruss Silber
[Diese Nachricht wurde von Silber am 13. Apr. 2004 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen!
Ich muss mich jetzt auch noch einmischen, weil ich fürchte, wir verwirren den armen Kerl immer mehr.
Statt einfach ganz wild in alle möglichen Dateien irgendwelche Texte zu tippen, versuchen wir es jetzt mal geordnet:
Eigentlich sollte die Datei config.pro in das Verzeichnis
"ProE-Installationspfad\text\" , also z. B. "c:\ptc\proewildfire\"
Aber statt da jetzt einfach eine neue Datei mit nur diesem einen Eintrag anzulegen, empfehle ich gleich eine Standard-Vorgabe zu nutzen, in der die gebräuchlichsten Einstellungen schon gemacht sind - und da dann diesen einen Eintrag hinzuzufügen / ändern.
So eine config.pro und am Besten auch gleich noch eine config.win gibts z. B. auf den Seiten von Inneo.
Da gibts dann auch gleich eine kleine Anleitung, glaube ich.
Alternativ kann man hier im Forum den SUCHEN-Knopf benutzen, dann findet man sowas wie http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004848.shtml
Habe ich nicht angeguckt, funktioniert bestimmt aber auch wundervoll.
Also suchen, reinkopieren, ausprobieren.
Und bitte aufpassen:
Mehrere config.pro - Dateien überschreiben sich die Einstellungen gerne gegenseitig, also lieber mal "nur" ins Text-Verzeichnis.
Probieren und bitte Rückmeldung, ob gut oder ob nicht.
Ciao, Grüße,
Michael.
knutzki
Windows 2000
FireGL X1 128 MB
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen wunderschönen guten Morgen,
eigentlich müsste man den Grafiktyp doch auch folgend ändern können:
Tools/Optionen und dann graphics eintippen. Dann müsste ein kleines Fenster aufgehen wo opengl steht, da einfach win_32 auswählen und speichern.
Hoffe das geht, habe es selber noch nicht ausprobiert.
gruß knutzki
Seppel
Konstruktion & Entwicklung, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Seppel an!   Senden Sie eine Private Message an Seppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppel
erstellt am: 13. Apr. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so geht das auch, nur hat es bei mir nichts gebracht...
zum thema "CAD zertifizierte/geeignete Grafikkarten": ich hab im desktop-rechner ne GF4 TI4200 drin, mit der gibt es keine Probleme. Ein Mit-Student hat einen Lidl Laptop mit einer Radeon 9600 Pro, dort gibt es diese Probleme im Skizzierer nicht.
Aber mal ne andere Frage an Threadstarter:
hast du einen P4 Mobile prozessor? kann es sein, dass dieser in den Stromsparmodus geht oder dauerhaft in einem extrem Stromsparmodus läuft? Denn CPU Auslastung ist im Skizzierer (warum auch immer) bei 100%...
Um sicher zu gehen: es gibt viele Tools, um den CPU Takt Real Time auszulesen, z.B. WCPUID.
Aber ich hab am Laptop mit 2GHZ das gleiche Problem, 3D-Modus kein Problem, Skizzierer ist ein Horror. Und WIN32GDI gab keine Besserung. Leider.
calzado
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Threadstarter meldet sich mal wieder!
Danke an alle, die mir hilfreiche Tipps gegeben haben.
Ich habe bei Tools/Optionen ... graphics eingetippt und win32_gdi eingefügt... und es hat funktioniert.
Der Skizzierer ruckelt nun nicht mehr! Bislang läuft alles super!
Werde es aber auch nochmal mit einer config.pro aus dem Forum probieren.
DANKE für die Hilfe! Werd mich wieder melden, falls sich was ändern wird.
bis denn...
calzado
knutzki
Windows 2000
FireGL X1 128 MB
erstellt am: 14. Apr. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
habe bei mir unter Wildfire im Skizzierer mal ganz genau auf die CPU Auslastung geschaut. Die geht bei mir auch fast immer bis 100% hoch,
im 3D-Modus kann ich dann wieder alles einwandfrei drehen (Linienqualität und Schattierung ganz hochgeschraubt).
An der Grafikkarte dürfte es doch eigentlich nicht liegen, oder?
gruß knutzki
