  Schnittebene transparent
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnittebene transparent (1942 mal gelesen)
smailer
Sehen Sie sich das Profil von smailer an!   Senden Sie eine Private Message an smailer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smailer
MS Windows XP SP2
Intel Core 2 CPU 6700 @2.66GHz
3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
PRO/Engineer Wildfire 2.0 M210
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Es geht um folgendes.
In meiner Baugruppe habe ich einen Schnitt erzeugt. Die Schnittebene (fläche) einer Komponente (mein Gehäuse)erscheint durchsichtig.
D.h. man kann die dahinter liegenden Komponenten "durchschimmern" sehen.
Bei der Zeichnungsableitung der Baugruppe und der Erzeugung des gleichen Schnittes werden in dieser Ansicht alle anderen Komponenten angezeigt, nur das Gehäuse nicht.
Sollte dieses Problem schon vorher beschrieben worden sein ist es mir vollkommen ausreichend den Link zu bekommen.
Leider konnte ich nichts dergleichen im Forum finden.
Besten Dank im Voraus!
smailer
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du mal einen Schnappschuß von der Baugruppe mit Schnitt und der Zeichnung anhängen.
Ist es ein Querschnitt oder ein Materialschnitt in der BG?
Meike
smailer
MS Windows XP SP2
3,25 GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
es ist ein Querschnitt.
Leider kann ich dir keine Bilder zusenden, da es noch in der
Entwicklung ist.
Stefan
EWcadmin
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
erst mal herzlich Willkommen hier im Forum.
Kann es sein, das das entsprechende Teil nur aus Flächen besteht?
Andererseits kann es auch sein, das irgendwelche Geometriefehler in der Konstruktion vorhanden sind (kommt auch häufiger bei Fremddaten vor), so das ProE den Querschnitt nicht sauber dargestellt bekommt. Hast Du das mal geprüft (Info>Geometrieprüfungen)?
Anschließend machen wir hier weiter, falls dann noch ein Problem besteht.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 16. Dez. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge mal eine Bezugebene, die im Versatz zu der Komponentenfläche steht und benutze diese als Referenz für den Querschnitt. Dieses Problem ist bei mir und meinen Kollegen auch schon aufgetreten und mit dieser Versatzebee behoben worden. Seitdem erzeugen wir für jeden Querschnitt Bezugsebenen, eben wg. diesem `Darstellungsfehler`!
Hoffe, dir damit geholfen zu haben.
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
www.seabearsoft.de
smailer
MS Windows XP SP2
3,25 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die Informationen. Ich habe die Geometrieprüfung für das Gehäuse durchgeführt und es wurden
einige KE's als "gelb" angzeigt.
Das Gehäuse besteht weniger aus Flächen, mehr aus Volumenkörper...
Ich habe mit 1mm Versatz eine neue Bezugsebene zu meiner Querschnittebene erzeugt und dort den Schnitt durchgelegt. Und siehe da, es
klappt. Erzeuge ich die neue Bezugsebene ohne Versatz und lege die Querschnittebene rein, funktioniert es leider nicht.
Beste Grüßé
Stefan
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal, ob in Deiner Schnittebene irgendwelche Kanten oder Flächen "0 werden" - ich meine auf einen Punkt auslaufen oder ähnliches. Insbesondere mit Gewindekosmetika gab's hier immer wieder Pro_Bleme! Wochenversion?
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
smailer
MS Windows XP SP2
3,25 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro_blem,
ich versuche gerade herauszufinden, was Du eigentlich genau meinst.
Ich kann schon mal so viel verraten, dass ich keinerlei Gewinde in dem Gehäuse habe.
Leider kann ich mit diesem "zu 0 werden" nichts anfangen.
Wie darf ich das "Wochenversion" interpretieren?
Das meine Baugruppe regelmäßig versendet wird und mehr als eine Person daran arbeitet?
--> Ja
Beste Grüße
Stefan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
In http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012744.shtml#000007  habe ich mal eine Vorgehensweise zur Fehlersuche dargestellt.
Noch eine Ergänzung:
  • Testweise Materialschnitt an der Gleichen Stelle --> irgendwelche Fehlermeldungen??
    Alois
  • Pro_Blem
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 17. Dez. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von smailer:
    Leider kann ich mit diesem "zu 0 werden" nichts anfangen.  :(
    Ich meine z.B. wenn sich zwei Verschneidungskurven in einem Punkt treffen und Du Deinen Querschnitt genau durch diesen Punkt machst, gibts manchmal Pro_Bleme
    Die verschiedenen Entwicklungsstufen von ProE werden Wochenversionen genannt. Wie Du in meiner Sys-Info lesen kannst, habe ich von Wilfire3 z.B. die Wochenversionen M120 und M180 im Einsatz. Diese Angabe ist gerade bei solchen Phänomenen sehr wichtig, weil Bugs meist nur in bestimmeten Wochenversionen auftreten und in neueren repariert werden!
    Baste
    INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    erstellt am: 17. Dez. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wir würden gerne wissen mit welcher Wochenversion von ProE Du arbeitest.
    Manchmal gibt es in einer Wochenversion bekannte Fehler, welche später dann behoben wurden.
    #Hilfe #über ProE --> Der angezeigte Datumscode ist die Wochenversion (z.B. M180).
    Meike
    [EDIT] Zu langsam. Ich habe eine Stunde lang den letzten Beitrag nicht angezeigt bekommen... sch#!%§-Netz [/EDIT]
    Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
    smailer
    MS Windows XP SP2
    3,25 GB RAM
    erstellt am: 17. Dez. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ich habe die Wochenversion M210. Materialschnitt in gleicher Ebene zeigt Fehlermeldung an.
    Es wird wärmer...
    Danke,
    Stefan
    INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    erstellt am: 17. Dez. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
    Es gibt einen bekannten Fehler in der WF1 (ja, die gibt es noch)
    Wenn man in einer Baugruppe durch eine Feder schneidet (genau auf der Mittelebene der Feder) ist der Schnitt fehlerhaft. Das hattest Du bei Dir ja schon ausgeschlossen.
    Aber hier wird tatsächlich als Workaround eine neue ebene für den Schnitt erzeugt, welche 0.01mm versetzt ist. Und schon klappt es auch wieder mit dem Schnitt
    Meike
    smailer
    MS Windows XP SP2
    3,25 GB RAM
    erstellt am: 17. Dez. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Erste Sahne! Vielen Dank für all die Hinweise!
    Ich weiß woran es liegt...in der Schnittebene liegt ein KE (rechteck), dass eine Breite von 0,02mm hat. Das ist wohl alles ein wenig zu eng.
    Mmh, jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich Pro/E beibringe, dass obwohl es dort solch ein winzig kleines KE gibt, ich trotzdem einen Schnitt durchhaben möchte...
    Stefan
    Nobody333
    Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
    Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
    HP Workstation Z400
    Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
    12GB RAM
    Nvidia Quadro FX1800
    Windows 7 x64 Prof. SP1
    Creo Parametric 2 (M100)
    FoundationAdv bzw. Flex3C
    Startup Tools 2013
    MathCad Prime 3
    erstellt am: 17. Dez. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
    Genauigkeit!
    Wenn du mit absoluter Genauigkeit von 0.02mm arbeitest (was viele machen), machen kleinere Elemente Pro/Bleme. Teste mal, was bei einer kleineren (oder muss das größeren heisen?  ) Genauigkeit (z.B. 0.001mm) passiert.
    Gruß Marco
    frank08
    Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
    Creo 4.0 M030
    PDMLink 10.2 M030
    XP64, Dell Prec. T7810
    NVIDIA Quadro M2000
    2.66 GHz, 16 GB RAM
    erstellt am: 17. Dez. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
    An der Genauigkeitsschraube drehen...
    Gruß Frank
    [Edit]
    Ständig zu spät... Aber lieber Zweiter als Vorletzter.
    [/Edit]
    [Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Dez. 2008 editiert.]
    smailer
    MS Windows XP SP2
    3,25 GB RAM
    erstellt am: 17. Dez. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    So, das wars dann wohl! Genauigkeitsschraube drehen oder die Breite des Rechteckes von 0.02 auf unglaubliche 0.021mm setzen und
    schon ist der Schnitt in seiner vollen Pracht sichtbar!
    Vielen, vielen Dank an euch alle!
    Falls man sich nicht mehr liest,
    Merry Christmas and a Happy New Year!
    Stefan
    Jensenmann
    Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
    Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
    Pro/e WII Beta
    Pro/e WF3 M150
    Pro/e WF4 M050
    Pro/e Nintendo DS
    EMX 5.0 M060
    erstellt am: 17. Dez. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smailer 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Nobody333:
    Genauigkeit!
    [klugsch...]
    ... es muss HÖHERE Genauigkeit heissen
    [/klugsch...]
    Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
