  nicht dargestellter Stufenschnitt
Autor Thema:  nicht dargestellter Stufenschnitt (3294 mal gelesen)
touwabou
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von touwabou an!   Senden Sie eine Private Message an touwabou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für touwabou
WIndows Vista 64 BIT
SP2
Intel Core 2 Quad Q9450 2.67GHz
4 GB Ram
nVidia Qudro FX570<P>ProE WF4
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nur zur info ich bin neu im Forum, auch arbeite ich noch nicht solange mit ProE.
Aber nun zu meinem Problem, und zwar habe ich im 3D-Modell einen Stufenschnitt meines Werkzeuges erstellt, der sich im Modell prima darstellen läßt, aber in der Zeichnung läßt er sich nicht darstellen, d.h. ich kann ihn zwar anwählen, er erscheint nur nicht.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Grüße Touwabou
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im weltbesten Forum...
Zuerst mal solltest du die Systeminfo ausfüllen, damit hier alle wissen, mit welcher Hard/Software du arbeitest.
Dann natürlich die Suche nicht vergessen...
Nun zum Problem: bitte mal sagen welche Schritte du schon gemacht hast, um die Zeichnungsansicht einzufügen. Schnitt im Modell angelegt -> OK und in der Zeichnung??
Einfügen -> Projektionsansicht -> Doppelklick auf Ansicht ->Schnitte -> 2D-Querschnitt -> + -> Stufenschnitt aus Modell wählen (sollte automatisch in der Liste auftauchen) -> Zuweisen
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Dez. 2006 editiert.]
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schnitt muß natürlich zur projizierten Ansicht passen, hast du das nochmal überprüft? Du mußt das Modell 90° zur Zeichnungsfläche drehen. Außerdem muß auch die Blichrichtung passen, also ob du von vorne oder hinten auf den Schnitt schaust.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
touwabou
SP2
4 GB Ram
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
also die von dir beschriebenen Schritte habe ich alle durch geführt.
Der Schnitt tauchte auch in der Auswahlliste auf, ließ sich anwählen,
wurde nur nicht dargestellt, ist ja auch nicht der erste Stufenschnitt den ich erstellt habe, nur der erste der einfach nich zu sehen ist.hat es evtl was damit zu tun das ich den Schnitt nicht in einer Projektionsansicht sondern in der Basisansicht erstellen will?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schnitt wird im Modell gespeichert, du kannst ihn erstellen wo du willst.
Schneidet der Stufenschnitt alle Komponenten ?? evtl Schnittlinien verlängern
ReinhardN
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht auch mit einer Basisansicht. Sollte halt in der richtigen Lage sein.
Beste Grüße,
Max
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wurde der Stufenschnitt nach allen Komponenten in der Baugruppe erstellt?
Eventuell überprüfen mit #Info #Ke-Liste
Sind die skizzierten Schnittlinien lang genug?
Welche Meldung bekommst Du beim Anwählen des Sufenquerschnittes?
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sehr mühsam sein
Bei fehlerhaften Schnitten folgendes Vorgehen für WF2
1. Checken ob der Schnitt und die Schraffur im Modell (Baugruppe) angezeigt werden
(Ansichtmanger Querschnitt Darstellung)
Wenn nein Lage umdefinieren ans Ende schieben etc=)
2. Checken ob es in der Zeichnung ein Fehlermeldung gibt
Wenn es im Modell eine Überschneidung gibt in der Zeichnungvoreinstellung crossec_type auf new_style
3. Falls es immer noch nicht funktioniert testweise die Gewinde im Modell unterdrücken
--> evtl Vermeidung des Stufenschnittes durch Gewinde
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Dez. 2006 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht noch ergänzend:
4. Die Genauigkeit der Einzelteile überprüfen. Ein Wert von absolut 0.01 hat sich bewährt
Olaf
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Dez. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch einen
ich hab noch einen
ich hab noch einen ...
Sollte es immernoch nicht funktionieren fang
einfach an Komponeten zu unterdrücken die im
Schnitt liegen bis der Qurscnitt geziegt wird.
Dat Nordlicht
*auchschonmaldasProblemgehabthat*
"Mächtiges Badabum"
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 15. Dez. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder:
Wenn alles hier beschriebene nicht zur Lösung führt:
Lege dir eine Kurve exakt über deinen Stufenschnitt, und lasse dir nach dem Kurvenerstellen den Querschnitt anzeigen. Dort wo ProE mosert, und in der .drw den Schnitt nicht anzeigt, wird dir die fehlerhafte Schnittregion "gehighlitet" dargestellt. (Z.B. der Schnittpunkt, wo 2 Kurven aufeinander treffen).
Kurve => Skizze => dort deinen Stufenschnitt abgreifen.
Der Rest kann das "einseitige Kantenproblem" sein. Dann mal eine Schnittlinie um 0.01mm versetzen (verschieben), dort wo dir ProE einen Punkt deiner Kurve "gehighlitet" hat.
Viel Erfolg! + schönes WE!
neuer
SCHILSSK
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SCHILSSK an!   Senden Sie eine Private Message an SCHILSSK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem auch schon,
Kam daher, dass ich zuerst die Ansicht ohne Schnitt erzeugt habe und dann im Nachhinein versucht habe einen Stufenschnitt darzustellen.
Also versuch mal alles in einem Schritt zu machen, also im Ansichtsmanager nicht bestätigen, bevor du den Stufenschnitt eingestellt hast.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
S.Schilling
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten auch schon ähnliche Probleme.
Ich kann bestätigen, dass Teile, die sich schneiden, in der Schnittdarstellung Schwierigkeiten verursachen können. Also Schrauben usw. mal unterdrücken.
In manchen Fällen kann es helfen, wenn an den Stufenschitt so umdefiniert, dass die Teilung nicht mehr genau auf einer Achse oder Ebene liegt, sonder ein paar Hundertstel daneben. Versuch mal den Schnitt so umzudefinieren. Vielleicht kannst du so herausfinden, an welcher Ecke es liegt. Das ist nicht sehr sauber, war aber einmal die einzige Möglichkeit.
Mathias
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für touwabou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr. Burns:
Meiner Erfahrung ist es effikter siehe 2.
die aktuelle Zeichnungvoreinstelleung auf crossec_type newstyle zu stellen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Dez. 2006 editiert.]
