 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Automatischen Zoom im Skizzierer bei Maßänderung ausschalten (3813 mal gelesen)
studizeichner Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 31.05.2008 ProE Wildfire 4 (M040)
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! kennt jemand eine config.pro Einstellung womit ein Skizze im Skizzierer nicht automatisch rausgezoomt wird wenn man ein Maß ändert. Eben ist es so, dass wenn ich ein Maß ändere und dann Return drücke, dann wird die Ansicht wieder rausgezoomt. Das stört ein bischen wenn man mehrere Maße ändern will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studizeichner
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studizeichner
Zitat: Original erstellt von studizeichner: ... Das stört ein bischen wenn man mehrere Maße ändern will. ...
Das geht aber besser, wenn man die Ändern-Box dazu nimmt. Alle zu ändernden Maße markieren#RMT#Ändern dort kann man sogar für die erste Größenanpassung den Maßstab sperren und zerschießt damit keine Skizzen mehr. Außerdem gibt es doch in den SUT das Mehrfachändern für KEs. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@EWcadmin Danke!!! Genau das was ich meinte. Edit: @U_Suess Das kannte ich noch garnicht. Ist ja auch richtig hilfreich die Ändern-Box. Die SUT habe ich hier gerade nicht. Bin auf Arbeit. Ich editiere schon die ganze Zeit meine System Info, aber da landet immer der alte Text drinn.
[Diese Nachricht wurde von studizeichner am 16. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studizeichner
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studizeichner
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studizeichner
