  hilfe zur skizze
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  hilfe zur skizze (572 mal gelesen)
qwertzu123456
student
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu123456 an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu123456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu123456
läuft alles
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann man im skizzen modus beziehungen vergeben,
so dass beispielsweise kreis tangential zu einer gerade ist??
danke
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzu123456 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo qwertzu....
eigentlich schreiben die Moderatoren in den Beitrag eines neuen Users meist ein paar nette Worte zur Begrüßung. Allerdings fällt mir das bei dir etwas schwer, da ich derzeit nicht einschätzen kann, ob du dich hier verirrt hast oder uns sogar absichtlich ärgern möchtest. Trotzdem auch dir erst einmal ein herzliches Willkommen.
Solltest du hier eine Grundlagen-Schulung für den Umgang mit Pro/E erwarten, dann bist du hier komplett falsch. Solche Sachen werden in Schulungen oder für Studenten in entsprechenden Lehrveranstaltungen vermittelt. Falls beides nicht möglich, gibt es noch die Möglichkeit sich in Bibliotheken oder im Buchhandel Literatur zu besorgen oder nach Scripten zu suchen (auch hier im Forum).
Noch ein Rat zum Verhalten im Forum: Eine Frage zum Thema reicht! Zwei Fragen zum gleichen Thema bringen dir mit Sicherheit nicht die doppelte Anzahl an Antworten. Es kann sogar vorkommen, dass mit steigender Anzahl der Fragen die Anzahl der zu erwartenden Antworten gegen Null geht. Dies ist besonders dann zu beobachten, wenn Fragende die Ratschläge anderer in den Wind schlagen. Wenn dir also jemand als Antwort mitteilt, dass in die System-Info etwas anderes als 'läuft alles' rein gehört und dass eine annähernd den Rechtschreibregeln entsprechende Schrift gewünscht wird, dann sollte man sich daran halten.
Da ich Doppelpostings nicht mag, mache ich diese Frage nach meiner Antwort dicht. Anworten können hier eingetragen werden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
