  Internal error,....!!!!
  Neues Thema erstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Internal error,....!!!! (696 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-E users !
Schon wieder ein Problem, diesmal in Pro-Intralink!
Einer der User hat zwei Workspaces: einer der beiden funktioniert perfekt der andere bringt die Fehlermeldung :"Internal error, please refresh the data or re-start Pro/INTRALINK"! Man kann kein Objekt öffnen, das Workspace scheint leer zu sein.
Erkennt jemand die Fehlermeldung ?
Wie könnte ich so ein Problem lösen ?
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von occordov:
Hallo Pro-E users !
Und warum schreibst Du es dann hier rein und nicht ins Intralink-Forum?
Lösung lautet nebenbei: Alle Nutzdaten einchecken, kompletten lokalen Workspace (physikalisch!) löschen, anschließend vom Intralink-Client neu anlegen lassen.
Falls der User eigene, lokal definierte Tabellenanzeigen verwendet, müssen diese natürlich vor dem Löschen gesichert werden.
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
Ich habe meine Frage auch im Intralink-Forum gepostet, habe aber vermutet dass ich schneller eine Antwort aus den Pro-E Forum kriege.
Kann leider keine Objekte mehr einchecken, die sind im Workspace nicht mehr sichtbar! Die Aktion mit dem Löschen des Workspaces habe ich vorrige Woche gemacht - eine Woche später Problem taucht wieder auf!
Was für Gründe (Ursachen) konnte dieses Problem haben ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist der Beitrag im richtigen Forum. Deshalb mach ich hier dicht, auch wenn es schneller gehen würde.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
