  PTC Pro/INTRALINK
  Internal error, please !
Virtual T-Days 2026: Produktvisualisierung mit KeyShot – effiziente Content-Workflows, ein Webinar am 04.11.2026
Autor Thema:  Internal error, please ! (950 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-E users !
Schon wieder ein Problem, diesmal in Pro-Intralink!
Einer der User hat zwei Workspaces: einer der beiden funktioniert perfekt der andere bringt die Fehlermeldung :"Internal error, please refresh the data or re-start Pro/INTRALINK"! Man kann kein Objekt öffnen, das Workspace scheint leer zu sein.
Erkennt jemand die Fehlermeldung ?
Wie könnte ich so ein Problem lösen ?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft auf dem System ein Virenscanner oder eine Personal Firewall? Dann schnellstens weg damit!!!
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=/133479.htm
