 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Volumen als Text auf der Zeichung (1573 mal gelesen)
SYHOWIPA Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 26 Registriert: 04.10.2006 Creo Elements/Pro 5.0 M130
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe mal, ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Zeichnung eines Stadienplans (ASM). Auf dieser Zeichnung soll nun über jede Stufe ein Text mit dem jeweiligen Volumen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Text aus den einzelnen Stufen (PRTs) abzuleiten, so das sich bei eventuellen Änderungen der Teile, der Text automatisch anpasst? Wenn ja, bitte genau beschreiben Vielen Dank schonmal, Sylvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SYHOWIPA
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls das über: ->Einfügen -> Modellbezug -> Analyse funktioniert, befürchte ich, daß wir dafür keine Lizenz haben. Zumindest bekomme ich diese Fehlermeldung: Optionales Modul Behavioral_Modeler wurde nicht erworben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SYHOWIPA
Als erstes brauchst Du eine Beziehung: masse=mp_mass("") oder masse=pro_mp_mass("") Dann erzeugst Du eine Notiz mit folgendem Inhalt: &masse Das gilt jetzt für die gesamte Baugruppe. Ansonsten steht hier auch noch mal eine Aauf eine fast gleiche Frage. Voraussetzung allerdings dass man mass_property_calculate in der config.pro auf automatic stellt. Gruß Meike
------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe die Config.pro umgestellt und habe dann in der Zeichnung versucht eine Beziehung zu erzeugen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe diesen Text eingegeben: masse=mp_mass("31808-1") Zur Info mein ASM heißt 31808 und die einzelnen Stufen 31808-1, 31808-2 ..... Vielleicht kann mir einer genau sagen wo und was ich da eingeben muß, denn ich habe leider noch nicht mit Beziehungen gearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SYHOWIPA
Moin, Also Meike meint im Teil muss unter Beziehungen ->nach Regenerierung der Eintrag masse=mp_Mass("") stehen. Nichts in die Anführungszeichen eintragen!!! [EDIT] So nebenbei, eigentlich geht´s hier um das Volumen... vol=MP_VOLUME("") ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SYHOWIPA
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SYHOWIPA
