  spez. Gewichtsberechnung
Autor Thema:  spez. Gewichtsberechnung (899 mal gelesen)
Euli
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Euli an!   Senden Sie eine Private Message an Euli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euli
ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus)
WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation,
AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz
4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte CAD.de-Gemeinde.
Besteht die Möglichkeit, innerhalb einer größeren Baugruppe z.B. nur zwei betimmte Komponenten dieser Baugruppe in die Gewichtsberechnung einfließen zu lassen, so dass diese Summe nachher in der zugehörigen Montagezeichnung im Zeichnungskopf ausgewiesen wird?
Grüße aus dem Rheinland!
Euli
- Have a nice time with Pro/E-design! -
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euli 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Beziehungen kann man das machen. Bei der Funktion mp_mass("")kann man zwischen die Klammern reinschreiben, welche Bauteile berechnet und welche nicht berechnet werden. Den genauen Syntax müsste ich jetzt auch in der Hilfe nachlesen.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Euli,
Du könntest eine Vereinfachte Darstellung erzeugen und von dieser die Masse nehmen.
Viele Grüße,
Manuel
