  Darstellungsoptionen behalten
Autor Thema:  Darstellungsoptionen behalten (1614 mal gelesen)
MANIX
Sehen Sie sich das Profil von MANIX an!   Senden Sie eine Private Message an MANIX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MANIX
PRO-E WF 4
WIN XP 2002 Prof. Serv.P. 2
XEON CPU 3.8GHz, 3.79GHz 3GB
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedes mal wenn ich ein Modell aufrufe, muß ich bei Modelldarstellung
Optionen "Schattieren-> Mit Kanten und kleine Flächen" diese Felder neu aktivieren.
Ist es möglich, dass diese Darstellungsoptionen immer aktiv bleiben ?
Manix
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro Option
show_shaded_edges yes
Die andere müsste ich erst noch suchen. (Das kannst Du aber auch selbst...)
Beste Grüße,
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sei noch der Hinweis gegeben, dass zumindest die Darstellung kleiner Flächen ein Performancekiller sein kann und demzufolge evtl. nicht in der Firmenkonfiguration auf no gestellt werden sollte (außer die Leute sind zu schnell und müssen gebremst werden  )
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
MANIX
PRO-E WF 4
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
in meiner config.pro (WF4)
kann ich die Option [show_shaded_edges]
nicht finden ...
MANIX
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MANIX:
... kann ich die Option [show_shaded_edges] nicht finden ...
Dann trage sie ein.  Wie schon oft von einer bestimmten Person ausführlich in diesem Forum erklärt, gehört eine config.pro nicht zum Lieferumfang. Für die Erstellung ist jede Firma/User selbst verantwortlich, wenn er mit einer funktionierenden Software arbeiten möchte. Erstellt man keine config.pro wird Pro/E eben mit den Grundeinstellungen gestartet.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Manix,
bei uns erledigt das ein einfacher Mapkey. Hat den Vorteil,
dass das Modell erst auf dem Schirm ist und du erst dann die
Entscheidung triffst, ob du die kleinen Flächen und anderen
Einstellungen brauchst.
Mein Mapkey heisst so, zeigt keine Kanten und schattiert in Qualität 10:
mapkey al @MAPKEY_NAMEAnsichtsqualität höchste;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELAnsichtsqualität höchste;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.cb_view_advanced`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.cb_view_advanced`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_mdldisp`;\
mapkey(continued) ~ Select `modeldisplay` `ModDsply_Tab`1 `ModDsply_Layout_EdgeLine`;\
mapkey(continued) ~ Select `modeldisplay` `ModDsply_Tab`1 `ModDsply_Layout_Shade`;\
mapkey(continued) ~ Update `modeldisplay` `ModDsply_SB_ShadeQlty`10 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `modeldisplay` `ModDsply_ChkB_SmallSurf`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `modeldisplay` `ModDsply_PB_OK`;
Schöne Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
MANIX
PRO-E WF 4
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe die Datei config.pro um einige Zeilen erweitert.
Jedoch beim Aufruf von PRO-E gehen die Eintragungen verloren.
Wenn ich also dann die config.pro wieder aufrufe, ist wieder der alte Zustand hergestellt.
Pfad:  c:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro
Mache ich was falsch ?
Manix
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MANIX,
anhand Deiner Fragen stelle ich fest, daß Du anscheindend wirklich gaaaaanz am Anfang als ProE Nutzer stehst.
Und daher möchte Ich Dir noch dieses Buch an Herz legen, da Du anscheinend keine Schulung oder Einweisung für ProE bekommen hast.
Nach der Lektüre werden sich viele Fragen erübrigen.
Hast Du eventuell in deinem Start- oder Homeverzeichnis noch eine weitere config.pro?
Hast Du die Änderungen in der config.pro auch in das von Dir genannte Verzeichnis gespeichert?
Hast Du noch irgendwo eine currentsession.pro rumfliegen?
Du siehst, wir möchten Dir schon helfen, aber wenigstens die Grundfunktionen von ProE sollten Dir vertraut sein, bevor Du Dich auf die Administration stürzt.
Leider können wir Dir hier keine Grundschulung ersetzen.
Meike
MANIX
PRO-E WF 4
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maike,
vielen Dank für die vom Herzen kommende Belehrung.
Wenn ich schon Schwierigkeiten mit den elementaren Anpassungen habe,
steht vor mir wohl ein langer Weg...
Manix
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MANIX,
nicht die elementaren Anpassungen sind das Problem ;-)
Dir fehlt eine eingerichtete Arbeitsumgebung.
Und es ist schwierig die hin zu bekommen, wenn man die Hintergründe, sprich die Arbeitsweise von ProE noch nicht kennt.
recherchier mal ein bisschen im forum, dann wirst auch schon fertige config.pro Dateien finden, aber damit alleine ist es noch nicht getan.
Wie sieht es mit Startmodellen und Zeichnungsvorlagen aus?
Wenn Du ProE einfach nur von der CD installierst hast Du z.B. alles in inch und die amerikanische Zeichnungsnorm.
Bis Du das alles mithilfe des Forums eingerichtet hast vergeht einige Zeit.
Meike
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich sieht das nach zentraler config.pro aus, die bei jedem Start ins Pro/E-text-Verzeichnis kopiert wird.
Da kannst Du dann solange dran rumändern bis Du schwarz wirst, es hilft nix.
Hast Du die Startuptools im Einsatz?
Bleiben die Möglichkeiten den Eintrag in der config.pro im Home, bzw. im Arbeitsverzeichnis einzutragen.
Es kann aber sein, dass auch diese Dateien von zentraler Stelle aus geplättet werden.
--> Admin Fragen
Beste Grüße,
Max
Wyndorps
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Manix.
Nachdem jetzt ausreichend hoch qualifizierte Forumsmitglieder ihre Glaskugeln poliert haben um darin nach Lösungen für Dein Problem zu suchen, wirst Du merken, dass wir nicht wirklich weiterkommen. Die Ursache liegt darin, dass uns trotz sorgfältig ausgefüllter SysInfo (ausdrückliches Lob!) noch Informationen zu Deinem System fehlen.
Wichtige Informationen wären:
1. a) Studenten-, b) Tryout- oder c) Vollversion
2. Falls Vollversion: Die Angabe der Wochenversion
3. Angaben zu vordefinierten Konfigurationsumgebungen, als da beispielhaft wären
a) Pro/E-Standard-Umgebung ohne Zusatzkonfiguration (der Horror, wenn Du nicht in und für die USA arbeitest )
b) handelsüblicher Konfigurationsstandard, wie z. B. StartUpTools (SUT, für Studentenversion, kostenlos zum Download verfügbar)
c) definierte Firmenumgebungen, wie z. B. von VW
d) definierte Firmenumgebung mit zentraler Administration (aber nur, wenn Du nicht der Admin bist! )
  • Falls Deine Antwortkombination 1a) + 3a) lautet findest Du die Lösung Deiner Konfigurationsprobleme und vieler zukünftiger Fragen hier.
  • Alle Antworten im Bereich 3b) - 3d) werden weiterhin hier gefunden, so man denn weiß, um was es geht.
  • Pro/E-Schulungen (keine Administrationsschulungen) für Kandidaten nach 1a) gibt es z. B. hier.
    In diesem Sinne viel Erfolg!
  • Anzeige.:
