  PRO-E
Autor Thema:  PRO-E (1288 mal gelesen)
MANIX
Sehen Sie sich das Profil von MANIX an!   Senden Sie eine Private Message an MANIX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MANIX
PRO-E WF 4
WIN XP 2002 Prof. Serv.P. 2
XEON CPU 3.8GHz, 3.79GHz 3GB
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Baugruppe bearbeite, dabei zB. einige Bauteile unsichtbar mache
und die Date speichere,möchte ich, dass dieser Zustand beim nächsten Aufruf erhalten bleibt.
Monentan werden beim erneuten Aufruf immer alle Elemente (auch Achsen, Ebenen usw.)
immer eingeschaltet.
Wie kann ich es ändern ?
Bitte um Hilfe.
MANIX
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de!
Ein Wort vorab:
Beim nächsten Beitrag bitte einen treffenderen Betreff wählen, dass es um "PRO-E" geht ist in einem Pro/E-Forum schließlich nicht weiter verwunderlich...
Auch Deine Sysinfo bedarf der Verfeinerung - würdest Du nicht mit Pro/Engineer arbeiten, hättest Du wohl kaum einen Beitrag eröffnet... Schau doch mal in meine Sysinfo, wenn Du Ideen brauchst!
Jetzt endlich zu Deiner Frage:
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
Möchtest Du, dass beim Starten von Pro/E grundsätzlich keine Ebenen, Achsen, usw. gezeigt werden (Darstellung ist ausgeschaltet), so kannst Du das über eine config-Option erreichen (Eintrag in die selbst zu erstellende config.pro).
Möchtest Du bestimmte Elemente (Komponenten, aber auch Ebenen, Achsen, usw.) in einem bestimmten Modell dauerhaft ausblenden, so musst Du die Folieneinstellung speichern - bevor Du das Modell speicherst.
P.S.: Meike tippt manchmal ein bisschen langsamer - das darfst Du nicht persönlich nehmen wenn Du die gleiche Schelte zweimal bekommst...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Du klickst unter Ansicht auf Sichtbarkeit und dann auf Status speichern, nachdem Du die Folien ausgeblendest hast.
So, und jetzt kommt die Schelte:
Die Systeminfo ist ein bisschen arg mager: Welches ProE???
Der Titel des Beitrages ist auch nicht zielführen. ProE wird hier immer bearbeitet. Wie wärs mit: Ebenen immer sichtbar....
Wir haben alle keine Glaskugeln und einfach nur so rumraten macht keinem Spaß und ist auch in der Regel nicht hilfreich.
Bei der nächsten Frage wirst Du es bestimmt besser machen
Meike
MANIX
PRO-E WF 4
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
(habe hinbekommen !!!)
Siehe bitte meine SYS INFO.
Manix
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibt's doch gleich 10Üs für den guten Willen und die Ausgefüllte Systeminfo
Meike
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MANIX 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung auch noch diese config.pro Option auf yes setzen
save_hidden_items_w_status Yes / No
Arni
