  Messgröße
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Messgröße (1100 mal gelesen)
banana4050
student
Sehen Sie sich das Profil von banana4050 an!   Senden Sie eine Private Message an banana4050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für banana4050
Wildfire 3.0 / M160
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gerade folgendes Problem mit den Messgrößen. Ich habe ein Bauteil, welches sich durch Temperaturerhöhung ausdehnt. Jetzt würde ich gern eine Messgröße einbauen, die mir einen bestimmten Abstand nach der Temperaturausdehnung anzeigt.
Hab hier mal ein Beispiel im Anhang vorbereitet. Also durch Temperaturerhöhung ändert sich der Abstand "X" und genau diesen Abstand würde ich mir gern ausgeben lassen, nur wie?
PRO-biose
Konstrukteur und CADmin
Sehen Sie sich das Profil von PRO-biose an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-biose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-biose
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für banana4050 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erzeugst einen Punkt auf der "beweglichen" Ecke, und erzeugst eine Messgrösse, d.h. Klick auf das Lineal unten rechts dann gibst Du die Größe und den Ort an. Z.B. Verschiebung und Max an Punkt. Beim Lösen erhälst Du dann den Wert im Ergebnisfile (rpt) am Ende auch das Ergebnis dieser Analyse.
Die Frage gehört aber eigentlich in das Simulations-Forum.
Andreas
banana4050
student
Wildfire 3.0 / M160
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, jedoch brauch ich nicht die Verschiebung des einzelnen Punktes, sondern den Abstand der beiden Punkte zueinander. Beim Einfügen der Messgröße konnte nur den einzelnen Punkt als Referenz angeben.
Ich werde die Frage nochmal ins Simulationsforum reinstellen. thx
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für banana4050 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von banana4050:
Ich mache hier zu, hier gehts weiter!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
