  Messgröße
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Messgröße (725 mal gelesen)
banana4050
student
Sehen Sie sich das Profil von banana4050 an!   Senden Sie eine Private Message an banana4050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für banana4050
Wildfire 3.0 / M160 / WinXP
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gerade folgendes Problem mit den Messgrößen. Ich habe ein Bauteil, welches sich durch Temperaturerhöhung ausdehnt. Jetzt würde ich gern eine Messgröße einbauen, die mir einen bestimmten Abstand nach der Temperaturausdehnung anzeigt.
Hab hier mal ein Beispiel im Anhang vorbereitet. Also durch Temperaturerhöhung ändert sich der Abstand "X" zwischen den zwei Eckpunkten und genau diesen Abstand würde ich mir gern ausgeben lassen. nur wie?
Hab schon probiert eine Messgöße einzufügen, aber die gibt mir nur die Verschiebung des einzelnen Punktes an und nicht den Abstand zwischen zwei Punkten.
Ein weiter Plan war, in der "Standard" Applikation über "Analyse->Messen->Abstand" ein Mess-KE zu erstellen, aber das verändert sich leider nicht während der Rechnung.
PRO-biose
Konstrukteur und CADmin
Sehen Sie sich das Profil von PRO-biose an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-biose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-biose
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für banana4050 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist, dass man IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kein Koordinatensystem setzen kann, das mit der Verschiebung wandert. Deine gemessenen Abstände beziehen sich immer auf das Standardkoordinatensystem.
1. Möglichkeit: Du bestimmst für die beiden Punkte jeweils die x und y-Komponenten und rechnest den relativen Abstand von Hand aus.
2. Möglichkeit: Du erstellst für jeden Punkt und jede Koordinatenrichtung jeweils einen Messpunkt in Bezug auf das KS.
Dann gehst in der Messgrößendefinition bei "Größe" auf "Berechnete Messgröße" und stückelst Dir aus den Ausgaben der MP den Wert so zusammen, wie Du ihn unter 1 von Hand ausgerechnet hast.
