  Ordner Navigator - Ordner erstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ordner Navigator - Ordner erstellen (2585 mal gelesen)
DrDoc
Sehen Sie sich das Profil von DrDoc an!   Senden Sie eine Private Message an DrDoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrDoc
WINXP-64
WF4 - inkl StartupTools
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
nachdem ich leider an der Suche nach einer passenden Lösung gescheitert bin, muss wohl doch ein neuer Threat her
Folgendes wir haben hier WF4 im Einsatz.
In dem Menüfenster von "Datei öffnen" erscheint auf der linken Seite eine Schnellauswahl "Gemeinsame Ordner" um schnell zu einem bestimmten Ordner zu wechseln.
Folgende Einträge sind hier momentan eingetragen:
In Sitzung
Meine Dokumente
Bibliothek
usw.
Nun würden wir gerne einen weiteren Ordner hinzufügen wie z.B. Bibliothek-2. Leider finden wir nirgends den Eintrag wo man dieses realisieren kann.
Achja wir haben zusätzlich die Start Up Tools 2009 installiert.
Für eure hilfe im Vorfeld ein dickes Danke
Bis denn DrDoc
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es ausprobiert zu haben, aber hört sich verdächtig danach an:
Ober dem gemeinsamen Ordner gibt´s eine Leiste, Organisieren - Zu gemeinsamen Ordnern hinzufügen.
DrDoc
WINXP-64
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rasche Antwort
Zwar nicht ganz die richtige Lösung   aber die Lösung wurde durch die Hilfe gefunden ^^
Einfach im Browserfenster den gewünschten Ordner mit der rechten Maustaste selektieren und dann -> "Zu gemeinsamen Ordner hinzufügen" und schon is er drin
Danke nochmal   *freu*
Edit: Leider wird beim Neustart von Pro-E dieser Eintrag nicht übernommen *grml* ne Idee?
Bis denn Doc
[Diese Nachricht wurde von DrDoc am 23. Okt. 2008 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die Ordnersruktur aufklappen, den gewünschten Ordner mit RMT anklicken und zu den gemeinsamen ORdnern hinzufügen.
[EDIT] Na ja, zu langsam...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Okt. 2008 editiert.]
DrDoc
WINXP-64
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis denn Doc
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das hier.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist ist der Eintrag auch beim Neustart immer wieder da.
War aber schon immer so; ich weiß leider auch nicht wo das eingestellt wird.
Herbert
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle, die die Pro/E HIlfe nicht selber durchsuchen
Sie können auch einen Verknüpfungs-Link zu einem erforderlichen Ordner vom Abschnitt Ordnerstruktur (Folder Tree) zur Liste Gemeinsame Ordner (Common Folders) hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner klicken und anschließend im Kontextmenü Zu gemeinsamen Ordnern hinzufügen (Add to Common Folders) wählen. Verknüpfungs-Links zu einem Ordner lassen sich auch wieder aus der Liste Gemeinsame Ordner (Common Folders) entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Link klicken und anschließend im Kontextmenü Aus gemeinsamen Ordnern entfernen (Remove from Common Folders) wählen. Beim Leeren des Cache-Speichers geht diese Einstellung zur Ordnernavigation verloren.
Beste Grüße,
Max
