 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Favoritenverwaltung unter Wildfire (2127 mal gelesen)
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir jemand erklären, wie die Favoritenverwaltung unter Wildfire funktioniert? Ich hatte gestern einen Absturz, seitdem sind alle von mir unter Wildfire eingerichteten Favoriten futsch (incl. der von mir angelegten Favoritenordner), statt dessen liefert mir Pro/E uralte Favoriten, die ich längst gelöscht hatte (!). Das schaut für mich so aus, als wenn Pro/E die Favoriten nicht mehr wie früher in die config.pro schreibt, sondern an anderer Stelle ablegt und auch frühere Versionen aufhebt. Nur, wo? Any ideas? ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 14. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Hallo Frank, unter normalen Umständen hebt ProE keine config.pro's auf. Welche configs ProE geladen hat, siehst du im oberen Feld der ProE-Optionen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rjordan, danke, aber ich glaube nicht, dass unter WF die Favoriten noch in der config.pro abgelegt werden. In meiner User-config.pro (im Pro/E-Startverzeichnis) stehen sieben in der Prä-Wildfire-Ära angelegte Favoriten, die auch im Menü verfügbar sind. Zusätzlich stehen im Favoritenmenü aber auch weitere Favoriten, die ich erst unter WF angelegt, inzwischen aber auch wieder gelöscht hatte. Die danach bis gestern gültigen Favoriten sind nach dem Absturz weg. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Hi Frank, die Wildfire schreibt einige Einstellungen automatisch nach C:\Dokumente und Einstellungen\<Username>\Anwendungsdaten\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf Hier stehen z.B. die Server-Einstellungen für Windchill, deren Caches und auch solche Sachen wie Favoriten. Guck da mal nach. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Detlef, der Tip scheint goldrichtig zu sein. Leider arbeite ich auf einer UNIX-Plattform (SUN), aber ich werde den richtigen Speicherort schon finden. /EDIT: Die betreffende Datei steht unter .wf/.Settings und heißt web_favorites.xml. Die hat's beim Absturz verändert, mit dem Backup vom Vortag funzt alles wieder wie gehabt. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 14. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Hallo zusammen, noch eine kleine Ergänzung: wenn einem die Standardpfade C:\Dokumente und Einstellungen\<Username>\Anwendungsdaten\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf u.ä. nicht passen, kann man das auch über Systemvariablen setzen. (über Systemsteuerung, Startskript oder *psf Datei) PTC_WF_ROOT setzt das Verzeichnis für die Einstellungen, PTC_WF_CACHE setzt das Verzeichnis für den Cache (mit PDMLink). Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
