Thema: alte config-Optionen? (3144 mal gelesen)
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
 Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich habe nun die ehrenvolle Aufgabe übertragen bekommen, unseren neuen proE-Lizenzserver inklusive aller configs zu administrieren Ich bin nun mal durch unsere aktuelle config gegangen und habe mir diese etwas genauer angesehen und dabei sind mir Optionen aufgefallen, welche in der Dokumentation von proE (configoptions.pdf) nicht erklärt werden bzw. vorhanden sind. Da es bei uns bisher keinen Administrator bzw. kaum Wartung der Installationen gab vermute ich dass dies alte Optionen sind, welche in WF3 M140 nicht mehr vorhanden sind, würde dies jedoch gerne bestätigt haben, damit ich nicht irgendwelche versteckte Optionen aus der config lösche. Es sind dies folgende Optionen: - 19_proj_dtmcrv - 5_axis_side_mill - advance_comp_placement_ui - all_tmp_rmv_srf_feat - allow_create_symb_rep - allow_round_all - drawing_file_editor - enable_component_interfaces - logical_objects - mfg_cdplayer_speed - new_c5_interface - wf_model_tree Danke für eure Hilfe. mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 21. Okt. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daengl
Moin, ich habe wahllos einige Einträge von dir genommen und damit google gefüttert. Es kam bei meinen Kandidaten immer was brauchbares raus. Solltest du auch nochmal machen. Danach kannste deine Liste sicherlich erheblich einkürzen. z.B. -allow_round_all: Enable the all rounds options in the round tool. You are able to select ‘all convex rounds’ or ‘all concave rounds’ or both together when set to yes. -allow_create_symb_rep (scheint was mit AAX zu tun zu haben) yes—Allows you to create symbolic (lightweight) representations. -19_proj_dtmcrv (hidden) sinnvoll verwendbar in Version 19 um einige Menues der Version 18 zu nutzen. Diese Einstellung funktioniert bei neueren Version von Pro/E nicht mehr. Usw. usw. HTH , Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Okt. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daengl
Ich empfehle Dir dringend Axel's  "crossfire" - da sind die hidden options extra aufgelistet, und Du kannst Deine config checken. such' einfach danach im Forum, ist gar net so lang her (innerhalb der letzten 10 Seiten  ). Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daengl
Hallo daengl, allow_round_all ist definitiv eine hiddenconfig. Wenn sie auf YES steht, bekommt man im Rundungsmenü den Eintrag für das verrunden aller Kanten. Bei NO fehlt dieser Eintrag komplett. Erst in der WF4 braucht man diese Option nicht mehr, da dann das automatische Verunden ein eigener Befehl ist. Am Besten kannst Du auf dieser Seite kontrolieren, ob es sich um hiddenconfigs handelt. Ziemlich weit unten kannst Du auf "All config.pro options WF3" klicken. Dort stehen die config Einträge. Wenn hidden, dann steht es in Klammern dahinter. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Ich habe nun mit Crossfire die Datei geprüft, dadurch sind 4 unbekannte weniger. Mit dem Test auf der proesite erhalte ich eine unbekannte mehr (SEARCH_NOT_RETRIEVED_MODELS), welche mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich werde am Nachmittag mal google füttern (habe heute morgen nur die Forumsuche verwendet). mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich habe mich nun etwas schlau gemacht und folgende Infos gefunden: - 19_proj_dtmcrv -> veraltet seit V20 - 5_axis_side_mill -> hidden, keine weiteren Infos gefunden - advance_comp_placement_ui -> hidden, keine weiteren Infos gefunden - all_tmp_rmv_srf_feat -> hidden, hat was mit der Bearbeitung von Importmodellen zu tun - allow_create_symb_rep -> hidden, in Baugruppen anstelle von Modellen Symbole verwenden erlauben - allow_round_all -> hidden, erweiterte Möglichkeiten zur Verrundung (siehe Meikes Beitrag) - drawing_file_editor -> Texteditor zur Bearbeitung von Zeichnungseinstellungsdateien - enable_component_interfaces -> hidden, Komponenten mittels Schnittstelle plazieren aktivieren - logical_objects -> hidden, Aktualisieren bei der Auswahl von bestimmten KEs in Modellen von vor 2000i² - mfg_cdplayer_speed -> hidden, keine weiteren Infos gefunden - new_c5_interface -> hidden, Einstellung für Catia Im-/Export - wf_model_tree -> hidden, Verwendung des Wildfire-Modellbaums - search_not_retrieved_models -> keine Infos gefunden, wahrscheinlich ein Tippfehler o.ä. in unsrer alten Config Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daengl
Zitat: Original erstellt von daengl: ... keine Infos gefunden, wahrscheinlich ein Tippfehler o.ä. in unsrer alten Config
auf der von Meike verlinkten Seite gibt es auch ein Utility zur Prüfung der Konfiguration. Damit kann man z.B. herausbekommen, ob sich Mapkey-Definitionen in die Quere kommen. Bestimmt meckert er auch Schreibfehler als unbekannt an. Außerdem sollte man manchmal in die Datei std.out schauen. Dort stehen auch solche Patzer drin. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daengl
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo Genau diese Seite hat die Option als fehlerhaft ausgegeben. Ich habe jedoch gerade in den proE-Optionen diese config-Option eingegeben und diese wurde mit folgender Beschreibung erkannt: "Expands search to include models that have not been retrieved into session. If Yes, models will be brought into session possibly causing performance issues." @Alois Ok, sorry. Ich denke ich habe da was falsch verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daengl
