  Referenzmuster mit Rundung...
Autor Thema:  Referenzmuster mit Rundung... (2638 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_2k_fuer_www_cad_de.prt.zip
Hallo Leute,
wer ist mal so nett und guckt sich mal mein Modell an?
Es ist ein Teil mit 16 Beinchen, weshalb ich mit der Funktion Referenzmuster gearbeitet habe!
Es soll jetzt noch ein Radius angebracht werden und dann weiter per Referenzmuster modelliert werden
Leider komme ich nicht weiter, da der radius nicht geht.
Von Hand funktioniert der Radius an allen Beinchen ohne Probleme.
Nur müßte ich dann alle weiteren Features immer 16 mal von Hand machen, was sehr aufwendig ist.
Wer sieht das Problem?
Vielen Dank im Voraus!
mit freundlichem Gruß
Blendy
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach erst einmal ein Beinchen fertig, Gruppiere dann die ganzen Elemente und mustere diese Gruppe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Mit Absichtskanten funktioniert es (Vorteil nur 1 Kante anklicken)
2. Dein Model basiert auf einem alten Startmodell, das keine Absichtskanten kennt oder kannte (vor 2001)
3. config Option logical_objects yes setzen und mit dem Modellplayer von Anfang an durchregenerieren
4 Evtl auch dein Startmodell anpassen
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Hammerhart!!  Sooo geht das!
Bei Euch lernt man echt immer wieder was Neues!!
Danke dafür! 10 Üs überwiesen - leider geht nicht mehr, sonst würde ich auf den 500er-Knopf drücken...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Blendy
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anagl,
Super! Mit Absichtskante hat es wirklich funktioniert!
Danke!
Aber was ich nicht verstehe ist, dass es nicht geht, wenn ich die 4 Kanten einzeln anwähle!
Blendy
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich Michael an!
Aber rein Interessehalber:
Was meinst Du mit Startmodell anpassen? Neues erzeugen direkt mit der WildfireX-Version?
@Blendy:
Weiss nicht warum, aber ich kann nur bestätigen: Diese Spezial-KE's Bohrungen, Rundungen & Fasen machen IMHO öfter solche Schwierigkeiten
(persönliche Meinung ohne greifbare Grundlage)
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blendy:
Vermutlich weil die Eckkanten nochmals mit dem verschmelzen-Muster beeinflusst werden.
Noch ein Hinweis auf Absichtsflächen für Formschrägen und ähnliches
IMHO noch ein Vorteil von AbsichtsKanten beim Umdefinieren der Skizze (z.B. Elemente weg) bleibt das KE stabil.
Leider ist diese Logik mit den Absichtskanten nicht immer 100 prozentig umgesetzt z.B Dünne Profil KE's
@Bastian Durchregenerieren des Startteils mit der gesetzten Option löst das aktuelle Problem. Irgendwann gab es mal einen Beitrag über den Vorteil einer kompletten Neuerstellung des Startteiles
Alois
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort
