Thema: fenster aufziehen (1141 mal gelesen)
tuewar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Wildfire 3 (mit StartUp-Tools) Win XP Prof. <P> PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matthias, ich will nicht alle Teile ausblenden, sondern nur ein Teil. Ich meine wie im 2D-Modus. Ich ziehe mit der Maus ein Fenster, und alle Teile die ich mit dem Fenster markiert habe kann ich mir ausblenden lassen. (Ups, Ich mein natürlich Asm-Modus) [Diese Nachricht wurde von tuewar am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Zitat: Original erstellt von tuewar: ...Ich meine wie im 2D-Modus. [...] obwohl diese Funktion ziemlich nützlich wäre ...
Es ist halt nicht 2D und darin liegt genau der Unterschied. Was sollte denn dann alles ausgeblendet werden? Alle Komponenten, die unter dem Rahmen liegen, oder vielleicht doch nur die Oberflächen-Komponenten? In welche Raumrichtung (senkrecht zur aktuellen Ansicht), eine feste wählbare Raumausrichtung, oder vielleicht noch dynamisch beim Drehen? Wenn man dreidimensional denkt und danach konstruiert, d. h. die Baugruppenstruktur sinnvoll aufbaut, ist so eine Funktion nicht nützlich, da sie erheblich komplizierter zu handhaben wäre, als die Sichtbarkeitssteuerung z. B. über den Modellbaum. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [b...Wenn man dreidimensional denkt und danach konstruiert, d. h. die Baugruppenstruktur sinnvoll aufbaut, ist so eine Funktion nicht nützlich, da sie erheblich komplizierter zu handhaben wäre, als die Sichtbarkeitssteuerung z. B. über den Modellbaum.
... und die ist nach meiner Auffassung auch völlig ausreichend. Im Übrigen: [Oberlehrer-Modus] Die Konzentration auf die verfügbaren Funktionen und deren umfassende Nutzung ist wesentlich zielführender als das ständige Rufen nach weiteren "Verbesserungen"! [/Oberlehrer-Modus] ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin da trotzdem andere Meinung. außerdem kann man ja unten rechts von Smart- Modus in Teile- Modus umstellen oder meinetwegen auch Flächen- Modus. Hätte ja sein können das es sowas gibt. Aber jede Wette, nachdem die Pro/E Programmierer das hier lesen werden wird es nicht lange dauer und es wird diese Funktion geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Zitat: Original erstellt von tuewar: ... Aber jede Wette, nachdem die Pro/E Programmierer das hier lesen werden wird es nicht lange dauer und es wird diese Funktion geben.
Wenn sie ihr eigenes System so gut kennen wie unser Professor - und davon ist trotz manchmal berechtigter Kritik auszugehen - dann folge ich seiner Argumentation und kann mir das nicht so recht vorstellen. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roukie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 18.02.2005 UG NX1/NX2/NX3 ProE 2001/WF1/WF2 SW 2006 SE V12-V19
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Was hacken denn alle so auf ihm rum? Die Funktion, die er sucht gibt es in fast allen 3D Systemen, außer eben in ProE. Also ist es ja wohl eine berechtigte Frage! Ein einfaches "gibt es nicht" ohne blöde Kommentare hätte doch vollkommen gereicht...
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Alternative Suche nach geometrischen Abstand Suchen Fenster Strg-FSuchne nach Volumenmodell #Reiter Geometrie #Funktion Abstand HTH
------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
