  tangentiale 3D Fläche schließen
Autor Thema:  tangentiale 3D Fläche schließen (2125 mal gelesen)
Lord_Ishmael
Sehen Sie sich das Profil von Lord_Ishmael an!   Senden Sie eine Private Message an Lord_Ishmael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetz schon einiges probiert und auch gesucht, aber nix gefunden.
wenn ich z.B. 3 Flächen habe, die auf einen Spitz zusammenlaufen, der verrundet ist und ein runder Ausschnitt, der all 3 Flächen schneidet (eventuell eine verrundete Bohrung) muss geschlossen werden, wie stelle ich das an?
Mit kopieren und Flächen schließen geht es nicht immer (vor allem nicht bei importierten Flächen)
mit einer Berandungsfläche geht es nicht, weil die Kurven nicht tangential sein dürfen.
n-seitige Flächen erfüllen nciht den Zweck und sind daher sinnlos.
Gibt es noch andere Features, oder eventuell Tricks, dass ich diese Bphrung geschlossen bekomme, ohne dass ich die beteiligten Flächen kopiere, verschneide und dann verschließe?
In Catia und Solid Works (glaube sogar in UG Nx)gibt es hierfür eine praktische Funktion, welche Flächen schließen heißt.
Gibt es sowas in ProE nicht?
Danke für die Hilfe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem nebeligen Wetter wäre es viel günstiger, ein Modell oder zumindest ein Bild von dem Problem hier einzustellen.
Bei der Beschreibung verstehe ich nur
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, klar...sorry, wie dumm von mir..
Anbei 2 Bilder, die angezeigte Fläche soll geschlossen werden.
Bei ersten Bild sollten die geschnittenen Flächen so verlängert werden, dass sie sich auf dem ursprünglichen Punkt wieder treffen.
Bei 2. Bild soll dieser geschnittene Kegel mit einer Berandungsfläche geschlossen werden.
Die Berandungskurven sind aber leider tangential
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS wäre glaube ich was für die neue WF4 Funktion "Flächen schließen"
Wir hatten gestern Update Schulung und hatten dort ein ähnliches Beispiel.
Bauteil, wo Radien und Löcher drin waren. Aufgabe: Löcher schließen!
Wie:
Radien entfernen (das man scharfe kanten hat)
dann werden die Konturen geschlossen
dann die Radien wieder hinzugefügt.
LEIDER hast du kein WF4, sonst würde das denke ich super funktionieren.
Johannes
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten,
@c128
Naja, soweit so gut, hab ich auch öfter schon probiert, allerdings kann man das vergessen, wenn die Flächen nicht gleichmäßig laufen.
Dann bekomme ich zwar eine Kurve, allerdings hat die mit den benachbarten Flächen nichts zu tun und die Fläche wird nicht "richtig" geschlossen.
@kingmuh
Aha, sehr gut, also doch was, für was sich der Umstieg in Zukunft lohnt.
Ich hoffe nur, dass das Feature dann auch weiter ausgebaut wird.
Bei importierten Flächen, welche bereits verrundet sind, könnte es schwer werden, die Radien zu entfernen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014193.shtml#000006
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c128:
...zu dem Hilfskonstrukt mit Kurve: mit Tangentialität bzw. Krümmungsstetigkeit an den Kurvenenden hat das sehr wohl was mit den Nachbarflächen zu tun...
Wie erzeugt man Kurven mit krümmungsstetigem Anschluss?
Gruß Marco
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lord_Ishmael,
zu WF4: Genau dafür ist die Funktion allerdings gemacht. Die anliegenden Flächen werden entsprechend verlängert, so dass die Rundung verschwindet - klappt prinzipiell auch bei Importgeometrien. Wie gut das ganze im Endeffekt in der Praxis ist, kann ich noch nicht sagen - war bisher nur Spielerei.
Matthias.
Naja, das hilft mir dann, wenn ich die Radien ohne Probleme in ProE erstellen kann.
Allerdings rennt ProE bei Designradien oft gegen die Wand (oder eigentlich dann der User davor)
Also wenn man die Radien erhalten will, wird auch WF4 nix an dem Problem ändern?
