 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ruckeln beim Markieren mit Maus (2475 mal gelesen)
alpha-woolf Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 12.05.2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe seit kurzem wieder ProE installiert (WF 4 F000). Leider tritt dabei folgendes Problem aus: Wenn man mit der Maus auf ein Referenzelement oder eine Geometrie (zB Kanten usw.) zeigt werden diese ja hervorgehoben (anders eingefärbt) wie zB in dem Angehängten Bild die türkis eingefärben stumpfen Kanten der Verrundungen. Allerdings dauert es bei mir ca. 1 sek bis diese Hervorhebung wieder verschwindet, auch wenn man mit der Maus mittlererweile ganz wo anders ist. Ein flüssiges Arbeiten ist dadurch leider empfindlich gestört. Die verwendete Grafikkarte (ATI Radeon 9000) ist natürlich nicht sonderlich geeignet für CAD, aber da sie auch in CATIA und in ProE 2 gut funktioniert bzw. funktionierte. Ist euch dieses Problem bekannt? Gibt es eine Lösung? Das Deaktivieren dieser "Hervorhebung" beim zeigen mit der Maus wäre für mich auch OK, leider weiß ich nicht ob das geht und wenn ja wie. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Sep. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
Hallo Wolfgang, hier war das Thema schon mal dran, da steht auch wie es geht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016281.shtml#000008 Vielleicht Spielerei, aber vielleicht hilfts. 1. Nimm das Rotationstool und erzeuge dir eine Kugelfläche die die gesamte Geometrie umschließt. 2. Weise über "Ansicht"-"Farbe und Farbeffekte" nur der Sammelfläche (nicht dem ganzen Teil) eine unauffällige Farbe mit hoher Transparenz zu. Jetzt siehst du noch dein Teil und es wird alles gehighdingst was aus der Kugelfläche rausschaut,was ja nur noch Bezugsebenen und Achsen sind und eventuell die Kugelfläche selbst. Das dürfte aber alles nicht so spektakulär sein. Wenn du jetzt was auswählen willst kannst du mit der rechten Maustaste durchschalten und es wird wieder die Geometrie gehigh... Ist eigentlich schöner bei Monsterbaugruppen (da dann ein Teil erstellen das nur die Fläche hat und einbauen). Man kann dann auch Bereiche rausschauen lassen die man bearbeiten will. So kann man sich den Highlightkomfort teilweise erhalten und schont die Grafik. Ob sich das im freien Feld bewährt? Keine Ahnung. Ich hab das vor einiger Zeit nur mal als Notlösung gedanklich durchgespielt und einen oberflächlichen Test durchgeführt. Ich hatte selbst noch keinen Anwendungsbedarf weil meine Grafik eigentlich ganz flott unterwegs ist. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ad 1) bin mir sehr wohl im klaren darüber....aber ich muss schließlich nicht mein Geld damit verdienen, da ich zur zeit noch Student bin. Daher muss auch aus Geldgründen der alte PC reichen. Tut er im Prinzip auch. ad 2) was ist so viel anders/besser an der M040? ad 3) funktionert perfekt! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
Zitat: Original erstellt von alpha-woolf: bin mir sehr wohl im klaren darüber....aber ich muss schließlich nicht mein Geld damit verdienen, da ich zur zeit noch Student bin. Daher muss auch aus Geldgründen der alte PC reichen. Tut er im Prinzip auch. [...] was ist so viel anders/besser an der M040?
F000 ist eine sogenannte "Preproduction" - also eine Vorabversion, von deren professionellem Einsatz abgeraten wird. Apropos "Geldverdienen": Du kannst Dir keine Grafikkarte leisten, aber eine WiFi4-Pro/E-Lizenz statt einer Studi-Lizenz? Wenn Du der Nächste mit einer Raubkopie bist, platzt mir aber langsam der Kragen... Erbitte Aufklärung.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
moin, Zitat: Original erstellt von Michael 18111968:
... F000 ist eine sogenannte "Preproduction" - also eine Vorabversion, von deren professionellem Einsatz abgeraten wird. ...
kann ich so nicht gelten lassen! F000 steht für First Customer Release und M010 steht für Maintance Release preproduction sind die z.b. C000 ------------------ cu fossy baumrasen.de ps: ich bin für die kleinschreibung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
Zitat: Original erstellt von fossy: preproduction sind die z.b. C000
Oh sorry, da hast Du natürlich Recht! "F" und "C" verwechselt... Ich sollte mir angewöhnen erst einen Kaffee zu holen! Ich lasse trotzdem die Finger von allem mit so vielen Nullen... ;) @alpha-woolf: Mein Wunsch gilt trotzdem: Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Erbitte Aufklärung.
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProE Sklave Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 42 Registriert: 15.08.2008 ProE WF2 M280 ProE WF3 M180 ProE WF4 M080 STools2009 Compaq 8710w 2,5 GHz 2 GB RAM Quadro FX3600M
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
Zitat: Original erstellt von alpha-woolf: ... die ist uns von der Schule zur Verfügung gestellt worden.
Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren, wie das gehen soll. 1. Schulen (Unis) kaufen i.d.R. keine Vollversionen, sonder die Edu oder Hochschullizenz. 2. Dann müßtest Du die ganze Zeit in der Schule arbeiten und nicht mit Deinem privaten Rechner. 3. Die wenigsten Schulen haben ProE WF4 UND CATIA V5/R16 4. Und wenn sie es doch hätten, würden sie die nicht ganz billigen Lizenzen Ihren Studenten für ihre privaten Rechner bestimmt nicht zur Verfügung stellen. (Du hast Dich schließlich am 12.Mai schon nach der richtigen Konfiguration eines neuen Rechners für beide Programme gefragt.) Eine baldige Aufklärung der Lizenzfrage wäre wünschenswert (bestimmt auch für die CATIA-Fraktion) ------------------ Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut. Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
Moin, Nur mal so als Bemerkung... Man kann Unilizenzen auch über VPN ziehen, wenn die Hochschule in einer Projektarbeit die Edu-Version rausgibt. VPN unterbinden => ProE nicht mehr lauffähig ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Sklave von ProE! Hier die so sehr gewünschte Stellungnahme: 1) Aktuell noch V4R14 2) keine Ahnung was andere Schulen haben, bei uns gibts jedenfalls beides. CATIA im Zuge des normale Konstruktions-Unterrichts und ProE als zusätzlicher Freigegenstand. 3) Jeder Schüler erhält eine CATIA Lizenz für seine Laptop/PC um auch daheim arbeiten zu können. Zur erstellung der Diplomarbeit auch absolut unumgänglich, da diese nich im Unterricht, sondern in der Freizeit zu erstellen ist. 4) Teilnehmer am Freigegenstand "3D-Konstruktion ProE" erhalten auch eine ProE Lizenz. 5) Alle Lizenzen sind nur auf dem vom Schüler angegebenen PC (Mac-Adresse!) und nur für die Dauer des Schuljahres gültig. 6) Die Einführung von ProE vor 3 Jahren wurde von Partnerfirmen gesponsert. 6) Hier ein Link zu zwei Lehrkräften, wenn du dort unter "Unterrichtsfächer" nachliest wirst du sehen, dass beides unterrichtet wird. http://www.htl-steyr.ac.at/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=1 http://www.htl-steyr.ac.at/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=5 6) Ich sehe nichts verwerfliches daran, wenn ich mich für eine bessere Hardware interessiere und Informiere. Das damals dafür geplante Geld ist allerdings aufgrund einer teureren Autoreparatur nicht mehr Verfügbar. Und jetzt noch gleich vorweg, bevor es wieder heißt: Als Schüler Geld für Auto haben aber kein geld für Grafikkarte oder Lizenz (von wegen Raubkopie) oder was auch immer: Ich fahre einen alten Audi 80 BJ1986 den ich von meinem Opa geschenkt bekommen habe. Zu weiteren Stellungnahmen zur meiner Verteidigung fühle ich mich nach dieser - ich denke überaus ausführlichen Antwort - nicht mehr verpflichtet! mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
Zitat: Original erstellt von alpha-woolf: Zu weiteren Stellungnahmen zur meiner Verteidigung fühle ich mich nach dieser - ich denke überaus ausführlichen Antwort - nicht mehr verpflichtet!
Vielen Dank dafür! Nimm das bitte nicht persönlich! Viele CAD.de-User leben vom professionellen Einsatz ihres CAD-Systems. Schon alleine deswegen - von der rechtlichen Seite mal ganz zu schweigen - können wir hier keine Raubkopien dulden. Aber jetzt ist ja alles geklärt, von mir hast Du dafür 10 Üs bekommen, jetzt können wir husch husch zurück zum eigentlichen Thema kommen!  ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
Danke Wolfgang, daß Du so schnell und ausführlich geantwortet hast. Sicherlich wollte Dich keiner der anderen User persönlich angreifen. Aber sicherlich wirst Du auch Verständnis dafür haben, daß jemand, der teures Geld für seine Lizenz bezahlt hat um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen ein wenig ungehalten auf Raubkopien reagiert. Aber da das Thema ja nun hoffentlich zur allgemeinen Zufriedenheit erledigt wurde, nochmals nachträglich herzlich willkommen im WBF. Gruß Meike PS. Zu Deiner ursprünglichen Frage: Ich würde da auch auf die Grafikkarte tippen. Das du mit WF2 problemlos arbeiten konntest ist nachvollziehbar. Die Anforderungen an die Grafik sind seit dem doch immens gestiegen. Bei einem Update von WF2 auf WF4 sollte man auf jeden Fall prüfen, ob die Grafikkarte noch für WF4 zertifiziert ist. Zu der Wochenversion F000 --> Wenn Du irgendwie die Möglichkeit hast an eine M040 zu kommen würde ich die auf jeden Fall instalieren. Die F000 ist die erste für den Kunden freigegeben Version. Ungefähr wie Windows ohne SP. Also besser mit einer M-Version arbeiten. ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Natürlich fühle ich mich dadurch nicht persönlich angegriffen. Ist ja auch verständlich, dass in einem Forum Fragen zu Raubkopien nicht geduldet werden können. Die Grafikkarte ist natürlich nicht zertifiziert. Ich kann mittlererweile recht gut ohne Prehighlighting arbeiten, auch wenns mit etas bequemer wäre. Man muss sich halt mit dem begnügen was man hat und ich mache meine Dipl-Arbeit eh auf CATIA, von daher bin ich nicht gezwungen mit ProE zu arbeiten, sondern mache das nur nebenbei um bei einer Bewerbung dann auch Kenntnisse auf ProE vorweisen zukönnen, da ProE bei meinen favorisierten Firmen hauptsächlich im Einsatz ist. Nochmal vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha-woolf
