Thema: animierte Auswahl von Kanten (1083 mal gelesen)
bridger Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.07.2008 Windows Vista Business Dual Core T2450 @ 2GH 2GB Ram
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Wenn ich über eine Linie, Achse, Bemaßung etc mit meinem Cursor gehe ohne diese anzuklicken, wird die Linie, Achse etc ausgewählt. Soweit ist dies ja noch kein Problem aber bis diese Markierung wieder verschwunden ist, dauert es rund 3 Sekunden. Dabei verschwindet die Markierung so, dass ProE die Kontur abfährt, also Schritt für Schritt die Markierung entfernt wird. Mein Laptop bewältigt eigentlich von der Leistung her das Programm locker. Ich gehe davon aus, dass es eine Einstellungssache ist. Liege ich da richtig in meiner Annahme? Ich hoffe, ich konnte mein Problem so in etwa darstellen! Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
bridger Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Also hab ne ATI Mobility Radeon X1700. Meine Version is ne Studentenversion von WF3.0. ProE läuft einwandfrei! Kann meine Bauteile ohne Probleme ankucken, drehen etc. Nur ist es halt nervig das sobald man über irgendwelche Kanten oder Achsen mit den Cursor geht, dass es dann mehrere Sekunden braucht bis die Markierung wieder verschwunden ist. Wobei ja die "Auflösung" der Markierung "animiert" ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bridger
bridger Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bridger
bridger Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bridger
Zitat: Original erstellt von bridger: habs jetzt hinbekommen, aber die einstellung hat keine veränderung gebracht.
Dann hast Du etwas falsch gemacht. Die Option stellt die Nutzung Deiner Grafikkarte von Hardware-Beschleunigung auf Software um - wenn sich gar nichts ändert, ist irgendwas ziemlich faul. Diese config-Option erfordert einen Pro/E-Neustart, das heisst, wenn Du sie einfach über das Menü Tools/Optionen einträgst, ohne Deine config.pro an der richtigen Stelle (Text-Verzeichnis, zum Beispiel C:\PTC\WiFi3\text) zu speichern, passiert gar nichts. Gibst Du auf oder möchtest Du es noch mal versuchen?
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 15. Jul. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bridger
Naja, offensichtlich gehts ja nicht so locker. Aber man kann schon was ein- (oder besser aus-)stellen. Was dich quält ist as sogenannte prehighlight und das zieht echt Leistung von der Grafikkarte. Das lässt sich ausschalten (aus dem Kopf unter: Editieren-Auswahl-Voreinstellungen-Vorauswahl hervorheben den Hacken raus). Und eine passende config-Option gibts auch: prehighlight no. Das wirft dich aber komfortmäßig um Jahre zurück und die jetzige Auswahl ist was für sich, aber testen kann nicht schaden. Natürlich gibt auch noch andere Grafikfresser (hier einige Optionen ohne Anspruch auf Vollständigkeit): silhouettes no spin_with_silhouettes no spin_with_part_entities no show_shaded_edges no depthcue_always no fast_highlight yes fasthlr yes Unter Ansicht-Darstellungseinstellungen-Modelldarstellung und Leistung überall so einstellen das es sich besser anhört (einige der genannten config-Optionen sind für diese Einstellungen verantwortlich). Möglichst immer in Drahtdarstellung arbeiten (Gewöhnungssache!) Alles vom Bildschirm was nicht gebraucht wird (möglichst nur ein Pro/E-Fenster, in Baugruppen z.B. Teile und Unterbaugruppen ausblenden, Vereinfachte Darstellungen verwenden wenn möglich). So, jetzt arbeitest du wie vor 10 Jahren. Eventuell die Auswahlfilter benutzen (unten rechts) und diese mit Mapkeys schalten. Das alles fruchtet aber nur wenn die Probleme bei Baugruppen auftreten. Wenn du das schon bei Würfeln und Zylindern hast wird dich das alles nicht weiterbringen. Wenn ich jetzt noch länger drüber nachdenk fällt mir noch was ein und ich werd gar nicht fertig, drum mach ich hier mal Schluß Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
