  Nachkommastellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Nachkommastellen (2206 mal gelesen)
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 27. Sep. 2008 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallohallöle,
gesucht wird nach einer schlüssigen und komfortablen Lösung bezüglich Nachkommastellen in Zeichnungen.
Ausgangssituation:
* Zeichnung mit vielen Massen
Gesucht wird:
* Wie kann man in der Zeichnung einige Bemassungen mit Nachkommastellen anzeigen und einige ohne Nachkommastellen.
* Die Option "lead_trail_zeros" wirkt nur auf die gesamte Zeichnung und nicht z. B. auf eine gewählte View
Gruß vom schwarzen Kampfteckel
[Diese Nachricht wurde von Dackel am 27. Sep. 2008 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Sep. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dackel:
Ich würde vorschlagen:
1. Standard für Zeichnung einstellen.
2. Abweichende Maße linksklicken, rechtsklicken, Eigenschaften, Anzahl der Dezimalstellen einstellen (Mapkey?) Mehrfachauswahl durch STRG-Taste möglich!
Oder habe ich Deine Frage missverstanden?
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Dackel
erstellt am: 30. Sep. 2008 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael 18111968,
jo jo, so würde jeder ProE-ler schaffen, aber es gibt Anwender, die alles automatisiert bekommen wollen.
Es sollte so funktionieren:
einige Masse anklicken --->>> Mapkey 3 Nachkommastellen
einige Masse anklicken --->>> Mapkey 4 Nachkommastellen
usw. bzw.
einige Masse sollen keine Nachkommastellen haben
Es soll also ein totales Mix in der Zeichnung sein.
Er möchte soetwas schon gesehen haben. ...
Gibt es irgendwo TKs oder Mapkeys zu der Problematik
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dackel,
ich bekomme irgendwie den Verdacht nicht los, dass diese Zeichnung nicht für eine deutsche Firma benötigt wird. Die Leute wissen nämlich, dass die Anzahl der Nachkommastellen nichts mit der Genauigkeit zu tun hat.
Und falls Pro/E mittels Konfiguration die gleiche Denkweise beigebracht wurde, machst du dir mit der Änderung evtl. recht viel Ärger. Eine Änderung der Nachkommastellen hat nämlich dann eine Änderung der Geometrie zu Folge. Solltest du also das gezeigte Maß 1,564 auf 0 Nachkommastellen umstellen, wird daraus bei Verwendung der ISO-Toleranzeinstellung das Nennmaß auf 2 gestellt und wird bei der nächsten Regenerierung auch geometrisch auf 2 geändert. siehe auch hier
Solltest du wirklich an den Nachkommastellen schrauben wollen, muss also in den Toleranzeinstellungen der Standard auf ANSI gesetzt werden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Dackel
erstellt am: 01. Okt. 2008 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
nene dat ist eine für deutsche Firma, die mit sehr sehr geometrisch kleinen Modellen schafft.
Deshalb wollen sie ja auch die unterschiedlichen Nachkommastellen.
Natürlich darf es sich nur auf die Nullen als Nachkommastellen auswirken. Es ist schon klar, dass wenn zuviele Nachkommastellen auskommentiert werden, es sich auf die Geometrie auswirkt. Wirkliche Nachkommastellen dürfen natürlich nicht verschwinden.
Das ProE die Geometrie verändert, wenn man bei Nachkommastellen zuwenig Nachkommastellen anzeigt, ist bekannt und macht dieses unterfangen auch so kompliziert.
