 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Iges Modelle (421 mal gelesen)
guigui1986 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 18.06.2007 ProEngineer Wildfire4
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guigui1986
Als erstes mal zum Thema Link: So macht man das.Als zweites: wenn du 2 Modelle ausgegeben hast, die einmal Maximalmaße und einmal Minimalmaße haben, dann hast du den ProE Teil der Aufgabe erledigt. Jetzt musst du deiner Messmaschine /Messoftware beibringen, diese beiden Geometrien als Toleranzgrenzen zu sehen. Vielleicht mal in die Dokumentation der Maschine/Software schauen? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guigui1986
Zitat: Original erstellt von guigui1986: [...]möchte ich [...] nun 2 Modelle als iges ausgeben und zwar eins als Maximalmodell und eins als Minimalmodell der Toleranzgrenzen. Weiß aber leider nicht wie das geht?
Klick mir nach: Menü Editieren/Einstellung/Abmaße/Alle setzen/Untergrenze/Fertig => als Iges rausschreiben Menü Editieren/Einstellung/Abmaße/Alle setzen/Obergrenze/Fertig => als Iges rausschreiben Zwischendrin kannst Du mit einem einfachen Mess-Befehl prüfen, ob die Maße verändert wurden.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 31. Jul. 2008 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guigui1986
Hmmm, ich finde irgendwie dass das mit maximal (also größtem Modell mit Abmaße auf Obergrenze)und minimal (kleinstem Modell Abmaße auf Untergrenze) pauschal so nicht funktioniert. Hat man z.B. eine Bohrung im Teil und stellt auf Obergrenze hat man zwar die maximale Ausdehnung des umgebenden Körpers aber auch die maximale Bohrung und damit eine lokale Minimalmaterialkonstellation. Also Vorsicht! Oder hab ich da was nicht gecheckt? Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prinzipiell hast du recht. So bald du irgendwelche ich sage mal grob "Aussparungen" also Nuten, Bohrungen usw bemaßt dreht sich das ganze um. Bei positiver Toleranzenausnutzung nehme ich, bei der Bemaßung von Aussparunge quasi Material vom Bauteil weg und umgekehrt. Also entweder ich Bemaße solche Aussparungen von der Materialkante( was bei Bohrungen keinen Sinn) oder ich muss das ganze bei Bemaßung von Aussprungen umdrehen. Das heißt bei positiv Modell wird mein ganzen Modell größer und dadurch zB meine Nut kleiner. Da ich glücklicher Weise keine Nuten und Bohrungen an den zu bemaßenden Bauteilen habe stellt sich diese Problematik für meinen Fall nicht wirklich. Dennoch Danke für deine Mühe dich mit meinem Problem zu beschäftigen. Wenn dich das ganze näher interessiert mit Maximum und Minimum schau dir mal dies Sachen an 1,[URL=http://209.85.135.104/search?q=cache:9GV5dk_wPFYJ:www.fb06.fh-muenchen.de/fb/queries/download.php%3Fid%3D2 293+maximum+material+prinzip&hl=de&ct=clnk&cd=4&gl=de]2[/URL],[URL=http://64.233.183.104/search?q=cache:-FhWLC7ksXcJ:www.hs-augsburg.de/~mehmet/MU%25202/Konstruktion%25201/Form%252 0-%2520und%2520Lagetoleranzen.ppt+maximum+material+prinzip&hl=de&ct=clnk&cd=7&gl=de]3[/URL] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
