Thema: Paramter Blech -/ Volumenteil (1463 mal gelesen)
easytree Mitglied Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004 WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde... ist es möglich, mit einer Beziehung in einem Startteil den Parameter smt_thickness zu überspringen, wenn es sich um ein Vol.-Teil handelt? Ich möchte in einem Startteil gleich die Umfanglänge als Parameter auslesen. Bei Blechteilen ist das kein Problem. Wenn aber mit einem Vol.-Bauteil begonnen wird und später in ein Blechteil konvertiert wird, muss die Beziehung händisch eingepflegt werden... was ich gerne umgehen möchte. Gruß aus dem Norden, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
gigant Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
Hi flavus, den Umfang kannst du über die eingefügte Beziehung berechnen. KONTURLAENGE = (PRO_MP_AREA - 2 * (PRO_MP_VOLUME/smt_thickness())) / smt_thickness() Gruß Andy ------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
@flavus, 1. Bedingung Blechfunktion Also wir gehen davon aus das wir ein Blechteil haben. Dem Blechteil ist eine Dicke zugeordnet, damit haben wir smt_thickness und dann kannst du mit der aufgeführten Bezeichung den Umfamg berechnen. Bei Bedraf einfach ausprobieren. Bei einem Teil ohne Blech funktioniert das so natürlich nicht. Gruß Andy ------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
@all: OK, gerade überprüft, in diesem Sinne muß ich Euch recht geben. Aaaaber: Da diese Beziehung die Gesamtoberfläche heranzieht, werden natürlich auch innenliegende Ausbrüche berücksichtigt, diese haben aber auf den Umfang so wie ich ihn im geometrischen Sinne verstehe, keinen Einfluß. Daher: Beziehung geht in Ordnung, solange die Fläche in sich geschlossen ist, also keine Ausbrüche, Bohrungen etc. aufweist. Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
Das kommt darauf an, wofür die Sache gebraucht wird. Wenn die Länge gebraucht wird, um die Laserbearbeitung berechnet wird und auch die Löcher mit gelasert werden, ist es in Ordnung. Werden sie gestanzt, braucht man dann ein Modell ohne die gestanzten Löcher. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
