Thema: Jlink: dxf-Datei: Konturlänge ermitteln (4322 mal gelesen)
magic_halli Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine dxf-Datei mit einer 2D-Kontur eines Teils. Kann ich mittels Jlink irgendwie die gesamte Konturlänge ermitteln? Ich bräuchte hierfür lediglich einen Tip, welche Funktionen ich hierfür benutzen könnte. Hab schon in der Doku gesucht, doch leider noch nix passendes gefunden. Danke und Gruß.
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Zitat: Original erstellt von magic_halli: Hallo,ich habe eine dxf-Datei mit einer 2D-Kontur eines Teils. Kann ich mittels Jlink irgendwie die gesamte Konturlänge ermitteln? Ich bräuchte hierfür lediglich einen Tip, welche Funktionen ich hierfür benutzen könnte. Hab schon in der Doku gesucht, doch leider noch nix passendes gefunden. Danke und Gruß.
Eine DXF Datei, die in eine ProE Zeichnung eingelesen wurde? Oder ein ProE Teil, der als Flat in ein DXF ausgegeben wird? Dass Die Konturlänge K eines Blechteiles mit Blechstärke T, Gesamtoberfläche A und Volumen V sich folgendermaßen errechnet: K = (A - 2*(V/T)) / T ist bekannt? Volumen und Oberfläche eines Teils kriegt man ja per Modellanalyse raus (weiß nicht wie das in JLink ginge). ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass Die Konturlänge K eines Blechteiles mit Blechstärke T, Gesamtoberfläche A und Volumen V sich folgendermaßen errechnet:K = (A - 2*(V/T)) / T ist bekannt?
Negativ, ist mir bis jetzt nicht bekannt gewesen Aber die einzelnen Werte für die Formel kann ich mit auslesen bzw. hab diese schon - außer Gesamtoberfläche! Aber die krieg ich auch noch raus Die Gesamtoberfläche ist in der Modellanalyse der Flächeninhalt??? ... na dann ist´s ja easy. (sag ich jetzt mal so pauschal) [Diese Nachricht wurde von magic_halli am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2007 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Zitat: Original erstellt von magic_halli: Hallo,dank der Formel hat alles wunderbar geklappt und ich hab mir ne Menge Arbeit erspart. Prima, danke
Alles klar, ich geb dir meine Kontonummer per PN. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
droom Mitglied Informatiker
 Beiträge: 1 Registriert: 16.11.2012
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
hallo, es ist schon lange her aber ich stecke vor dem selben Problem. Wo findet man Angaben zu der Blechstärke T, Gesamtoberfläche A und Volumen V in der DXF-Datei, damit man folgende Formel anwenden kann? K = (A - 2*(V/T)) / T vielen Dank für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen. Droom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1163 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Zitat: Original erstellt von droom:
hallo, es ist schon lange her aber ich stecke vor dem selben Problem. Wo findet man Angaben zu der Blechstärke T, Gesamtoberfläche A und Volumen V in der DXF-Datei, damit man folgende Formel anwenden kann? K = (A - 2*(V/T)) / Tvielen Dank für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen. Droom
In der DXF-Datei wirst du diese Werte nicht finden. Aber du kannst sie im Modell messen oder z. B. mit J-Link messen lassen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
