 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme in Pro E! (1808 mal gelesen)
Nadüne Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 49 Registriert: 01.07.2008 Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich kämpfe mich jetzt schon seit 2 Wochen durch Pro E! Was ich dazu sagen muss ich habe vorher nur mit AutoCAD und Inventor gezeichnet, also ist dieses totally Neuland für mich. Hauptsächlich muss ich mit der Blechbearbeitung arbeiten. Dies hat bis jetzt auch ganz gut geklappt nur jetzt bin ich an nem Punkt wo ich nicht mehr weiter komme. Ich würde gerne in der Ableitung, die Ansichten zum Abkanten und die Abwicklung haben. Dieses funktioniert nur iwi nicht. Jetzt sprach jemand von Familientabellen wie lege ich diese an? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Brauche alle Tipps! Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
ja, Familientabelle ist der richtige Ansatz. Du erzeugts eine Endabwicklung. Dann über #Tools#Familientabelle#Neue Variante eine neue Variante mit einem Namen z.B. *_abw.prt oder so erzeugen Im generischen Teil die Endabwicklung unterdrücken, in der Variante in der Fam.-tab dagegen auf yes setzen. Nun noch in der Zeichnung über LMT#Modell hinzufügen die abgewickelte Variante mit in die Zeichnung holen! HTH ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) [Diese Nachricht wurde von MiHo am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Zitat: Original erstellt von MiHo: ... Im generischen Teil die Endabwicklung unterdrücken, in der Variante in der Fam.-tab dagegen auf yes setzen. ...
Da in unserer Konstruktionsrichtlinie festgelegt wurde, dass in fertigen Modellen keine unterdrückten KEs vorhanden sein dürfen, werden die Fam.-Tabellen entsprechend anders aufgebaut. Das generische Teil enthält alle KEs und hat als letztes KE eine Endabwicklung. Dieses KE wird in die Tabelle aufgenommen und in der Variante, die bei uns die Erweiterung _geb erhält, ausgeschlossen. Durch diese Vorgehensweise wird die Endabwicklung in der Variante gar nicht erzeugt. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr gebt mir alle gute Tipps! Nur ihr müsst euch vorstellen das ich absolut gar keinen Plan von dem Programm habe, des heißt ich kann mit Abkürzungen und nicht genau beschrieben Sachen leider überhaupt nichts anfangen. Auch manche Begriffe wie KE und so kenne ich nicht. Des so peinlich, aber es ist so. In 3D hab ich jetzt diese Familientabelle erstellt, wie gehts weiter zur Ableitung? Ich hab hier so Schriftfelder wo nix drin steht, sind die nicht eigentlich Vorgegeben? Wo genau kann ich alles Einfügen? Und Und Und!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Zitat: Original erstellt von Nadüne: I... Nur ihr müsst euch vorstellen das ich absolut gar keinen Plan von dem Programm habe, des heißt ich kann mit Abkürzungen und nicht genau beschrieben Sachen leider überhaupt nichts anfangen. Auch manche Begriffe wie KE und so kenne ich nicht. Des so peinlich, aber es ist so... Und Und Und!!!
Hallo Nadine, sei uns nicht böse, aber hier geht's schon um elementare Bedienung eines komplexen Programms, und es muß Deinem Chef peinlich sein, Mitarbeiter ohne irgendeine Schulung - von wem auch immer - damit zu betrauen. Also entweder investiert Dein Chef in Dich (Geld&Zeit), oder er besetzt Dich um. Hart, aber nur so wird Deine Arbeit verwertbar. Bislang dürfte nämlich mehr Zeit und damit Geld mit learning by doing verplempert worden sein, und Deine Modelle sind vermutlich nicht produktions/änderungstauglich. Einen Crashkurs wirst Du hier nicht bekommen, und die gegebenen Tips sind halt auch schon recht eng an Firmenvorgaben geknüpft (gibt's solche bei Euch?)- von daher auch zu prüfen, bevor Du sie umsetzt! Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Hallo Nadüne leider muss ich flavus in vollem Umfang Recht geben. Zur Not kann man sich auch mit geeignetem Schulungsmaterial einiges selber beibringen, obwohl das eigentlich zu den Pflichten des Arbeitgebers gehört. Sinnvoll und wünschenswert ist hier im Forum auch eine vernünftig ausgefüllte Sys-Info, wenigstens mit Versionsangabe, damit wir bei Deinen weiteren bestimmt etwas weniger grundsätzlichen Fragen helfen können. [OT] Liebe Grüße in meine geliebte Kaiserstadt! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
So, und damit dieser Beitrag auch noch einen Sinn bekommt und jedem anderen in Zukunft hilfreich sein wird, hier noch die Lösung zur Frage (für alle die, die laut Firmenrichtlinie unterdrückte KE's haben dürfen): Das Blech liegt im gebogenen Zustand vor: - #Editieren - #Einstellung - #AbwicklZustd - #Erzeugen - #Jetzt Namen für variante vergeben - #Teilzustand = Geformt - #feststehende Geometrie wählen (am günstigsten ist eine Kante) - #OK - #fertig - #fertig - #fertig ...und man gucke und lerne...wie von Geisterhand wurde eine FamTabelle angelegt incl. einer Variante bei der die gerade erzeugte Abwicklung mit Y eingebunden ist. Jetzt hat man auch direkt beide Ansichten, welche nachher auf der Zeichnung prangern. Das soll's gewesen sein... Gruß Patrick
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Hy "Neuling" auf ProE, vorab mal willkommen auf einem SuperSystem, doch so wie ich deine Antworten verstehe noch keinen Kurs besucht oder langjährige Arbeitskollegen? Ich empfehle dir dann rasch mal einen Kurs, den ProE einfach so erlernen dauert lange, gewisse Begriffe und Voraussetzungen machen dir alles viel einfacher. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) 3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 / MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Ja ich versuche iwi nen Kurs zu besuchen in nächster Zeit! Ich bin mittlerweile aber auch schon sehr weit gekommen und hab mich nicht abhalten lassen, habe auch wieder vieles Neues entdeckt und langsam auch den dreh raus  ! Also ich muss euch sagen das Programm ist gar nicht so schlecht wie wir alle zu ANFANG gedacht haben. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Zitat: Original erstellt von Nadüne: ... ich kann mit Abkürzungen und nicht genau beschrieben Sachen leider überhaupt nichts anfangen ...
Zitat: Original erstellt von Nadüne: Ja ich versuche iwi nen Kurs zu besuchen ...
/OT  OT/ ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
