  Blechabwicklung in Zeichnung einfügen und DXF erstellen
Autor Thema:  Blechabwicklung in Zeichnung einfügen und DXF erstellen (7766 mal gelesen)
lexion570
Sehen Sie sich das Profil von lexion570 an!   Senden Sie eine Private Message an lexion570  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lexion570
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kurze Frage: Wie kann ich in der Zeichnung von meinem Blechteil die Abwicklung einfügen? Leider find ich nirgends den Befehl dazu...
Benutzen tue ich Version Wildfire 2.0 student edition, außerdem sollte ich von der Abwicklung noch ein DXF erstellen, um das Blech auch lasern lassen zu können, daher die Frage, ob man das mit der student-edition überhaupt machen kann? Falls nicht, kann man dann das part dann mit der Vollversion öffnen und dort dann das DXF erstellen?
Für jede antwort und tipp bin ich dankbar!!!
PS: bin neuling, was die Arbeit mit pro-e in sachen blech und zeichnungen zu tun hat; muss pro-e für unsere projektarbeit an der fh gezwungenermaßen benutzen...leider...
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt eine Familientabelle erstellen, das KE Abwicklung einfügen und einmal mit Ja/Nein aktivieren/deaktivieren. Anschließend beide Modelle in die Zeichnung übernehmen.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
weil Weihnachten kommt KEIN Verweis auf die Forensuche, Sysinfo,... (hat Pro-Blem Urlaub ?)
Im freine Zeichnungsbereich RMT -> Zeichnungsmodelle hinzufügen -> Flat-Variante ziehen - wird als aktiv gesetzt (Info unterer Zeichnungsrand), daher gleich weiter mit Ansicht einfügen,...
@computerspace: warst zwar schneller, nur erstellt er die FT ja automatisch bei Endabwicklung (und die sollte ja dargestellt werden, nicht eine Abwicklung)
http://www.fuhrmann.at/
[Diese Nachricht wurde von flavus am 21. Dez. 2006 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
Ich kenne die Student Versionen überhaupt nicht und weiß daher auch nicht ob das da irgendwie anders ist. Aber ich nehme mal an das es gleich funktioniert.
Im 3D-Part machst du eine Abwicklung des Teils:
#Editieren#Einstellung#AbwicklZustd -> es wird automatisch eine Familientabelle angelegt, Für den Abwicklungszustand schlägt er standardmäßig *Dateiname*_FLAT1 vor.
Anschließend gehst du in deine Zeichnung und holst dir das Modell rein, automatisch wird abgefragt: Generisch oder eben die Abwicklung.
Von der Abwicklung erstellst du dann deine Zeichnung.
Ein DXF einfach #Kopie Speichern unter -> DXF
ACHTUNG: Nicht drauf vergessen, dass die Zeichnung wahrscheinlich skaliert ist, also auf Maßstab 1:1 oder eben nachträglich im ACAD aufblasen.
Dann muss man noch alle überflüssigen Kanten und Linien entfernen die nicht ausgeschnitten werden dürfen, also Schriftkopf ausblenden, keine Maße, Tangentenkanten bei Biegungen ausblenden usw.
Im DXF sollte sich dann nur die Außenkontur des Blechteils befinden.
EDIT: ich sollt nicht soviel schreiben, dann wär ich schneller
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 21. Dez. 2006 editiert.]
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Das stimmt nur, wenn man es so macht, wie atti es beschrieben hat. Es ist allerdings auch nur eine Abwicklung, die am Ende steht. Man kann aber auch eine richtige Endabwicklung erzeugen. Dann muss man aber die FT selbst erzeugen.
Die Endabwicklung hat den Vorteil, dass sie auf jeden Fall am Ende steht. Bei der Abwicklung, die über den von atti beschriebenen Weg erzeugt wurde, könnte jemand einfach die Abwicklung zurückholen und weiter konstruieren. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
@lexion: Ob es mit einer Studentenversion möglich ist, ein DXF zu exportieren, das weiß ich nicht. Wenn du unter "Kopie speichern" das Format DXF nicht findest, dann ist es nicht möglich.
Du kannst deine Daten allerdings auch nicht mit einer Vollversion öffnen. Das funktioniert nur mit einer speziellen Hochschullizenz, die an eurer FH vorhanden sein sollte.
HTH
Gruß Christian
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Modell:
#Editieren #Einstellung #Blech #Abwickelzustand erzeugen
In der Zeichnung diese abgewickelte Variante als neues bzw. zweites Zeichnungsmodell einfügen
Arni
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
@Börga: Ich bin mir jetzt ziemlich sicher das du da was verwechselst.
Nach dem von mir beschriebenen Weg die Abwicklung zu erzeugen steht diese IMMER am Ende. Das heißt auch wenn ich zusätzliche KE´s einfüge werden diese automatisch VOR die Abwicklung gesetzt, was zur Folge hat, dass die Abwicklung immer aktuell ist. Diese wird im generischen Teil auch automatisch unterdrückt.
Deshalb gibt es ja auch diese Funktion die eine Familientabelle automatisch anlegt.
Den "normalen" Weg eine Abwicklung zu erzeugen verwende ich nur, wenn ich ein abgewickeltes Blech brauche um DANACH ein bestimmtes KE einzufügen, z.B. eine Eckausklinkung die keine Standardform hat
EDIT: zusätzliche KE´s dürfen natürlich nur im generischen Teil hinzugefügt werden.
OK, nach nochmaligem Lesen deines Beitrags ist mir jetzt klar was du meinst, sicher kann man die Abwicklung zurückholen. Macht man halt nicht. Aber wie mache ich die von dir angesprochene "Richtige" Endabwicklung??
mfg Thomas
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
(Muß ein Bug im Pro/Gramm sein )
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
@atti: Ich glaube nicht, dass ich was vertausche. Ich habe ja geschrieben, dass man die Abwicklung im Generic zurückholen muss. Aber dann kann man danach weiter konstruieren.
Es gibt aber noch das KE Endabwicklung. Die steht immer am Ende und man kann nur komplett abwickeln. Egal ob sie unterdrückt ist oder nicht. Diese ist deswegen nicht dafür geeignet, KE dahinter einzufügen.
Das was du verwendest, ist eigentlich nur eine Abfolge verschiedener Funktionen. Hierbei wird dann die normale Abwicklung, die man auch zum Einfügen von Ausklinkungen benutzt, verwendet. Also könnte man sie zurückholen und weiter konstruieren. Oder mach mal einen anderen Versuch: Unterdrücke ein paar KEs, bevor du deine Abwicklung erzeugst. Ich habe es nicht ausprobiert und habe zur Zeit kein Pro/E zur Hand, aber dann müsste die Abwicklung vor den unterdrückten KEs eingefügt werden. Wenn du diese dann zurückhlost, dann befindest du dich wahrscheinlich im Fehlerbehebungsmodus. Bei der Endabwicklung passiert das nicht.
Aber das tut hier nichts zur Sache. Ich will hier auch keinen Weg verteufeln oder bevorzugen. Es sollte nur eine Anmerkung für flavus sein, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt eine abgewickelte Variante zu erzeugen.
Gruß Christian
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lexikon570
Wie bei jedem mächtigen Programm hat man bei Pro/E eine Lernkurve. Ist man darauf ein Stück noch oben geklettert, macht es richtig Spass.
Schau dir für den Export nach dxf die config.pro Option intf_out_layer an. Steht sie auf part_layer,wird beim Export für jedes Teil und jede Linienart ein eigener Layer erzeugt. Das vereinfacht die Weiterverarbeitung sehr.
ReinhardN
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
@Börga: Aha, hab den Befehl noch nie benutzt weil ich´s eben immer über die Methode mit dem "abwicklzustd" mache. Werde ich dann mal probieren, wieder was gelernt
mfg Thomas
lexion570
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallom Zusammen!
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten!
Es hat geklappt!!!
auch das DXF erstellen funktioniert!
Bin halt mit i-deas vorbelastet, das zeichnung-ableiten geht dort halt ein wenig einfacher, v.a. bei blechen...
aber langsam hauts auch mit dem pro-e hin, langsam aber sicher...
aber danke nochmal, und bitte nicht weiterstreiten, mittlerweile ist der unterschied zwischen end- und teil-abwicklung auch klar geworden...
ps: der user-name lautet lexion570 und nicht lexiKon, also ohne k....
    www.claas.com,  dort kann man ihn angucken...
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
wir streiten ja nicht
is ja interessant wenn man auch andere Lösungswege erklärt bekommt, zumal ich selber auch noch nich zu den erfahrenen ProE Usern gehöre
mfg Thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Dez. 2006 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lexion570:
Und fährst Du mit Deinem LEXION zur Arbeit (ein bischen breit)
Nicht böse sein
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Dez. 2006 editiert.]
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht böse sein
Servus Stadtkind Alois,
ich glaub ich muß mal für diese Frechheit an Deiner Antenne rütteln
So ein Gerät ist wie Gameboy spielen, nur für Erwachsene. Hab ich auch schon immer gerne gemacht! Muss aber zugeben, dass man das nur verstehen kann, wenn mans mal selber ausprobiert hat. Bist aber mal eingeladen dazu..
Gruß ins Nachbarland
Stefan
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexion570 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tvd:
Total OT Ich habe schon Mähdrescher-Staub eingeatmet (CLAAS MATADOR hieß das Teil 1975-1977)
keine Klimaanlage, kein Joystick nur als Hinweis
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Dez. 2006 editiert.]
