  mapkey und step-Dateien
Autor Thema:  mapkey und step-Dateien (2303 mal gelesen)
Telefrank
Sehen Sie sich das Profil von Telefrank an!   Senden Sie eine Private Message an Telefrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle,
nur ein kleines Problem, aber es nervt.
Wenn ich von Fremdfirmen STEP-Daten erhalte und diese in ProE aufrufe, funktionieren meine Mapkeys nicht mehr. Nur der erste Buchstabe wird noch angezeigt.
Hat jemand ähnliche Probleme oder noch besser eine Lösung? Ich beende jetzt immer ProE, dann geht es wieder.
Danke....
Telefrank
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Telefrank:
Wenn ich von Fremdfirmen STEP-Daten erhalte und diese in ProE aufrufe[...]
Wie rufst Du die denn auf?
Per doppelhoppel aus dem Explorer oder eMail-Programm / oder mit Datei/öffnen aus Pro/E ??
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz einfach im ProE Datei öffnen...
Telefrank
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich weiß zwar nicht was mit erster Buchstabe gemeint ist, aber:
Grundsätzlich hat das Funktionieren der Mapkey nichts mit Dateie-Öffnen und deren Prozedur zu tun, es sei denn du öffnest über Step z. B. kein Volumen (also Flächen), pointest beim Mapkey dann aber auf einen Volumen. Dann kann der Mapkey natürlich nicht funktionieren.
Ansonsten hört sich das ev. wie ein Programmfehler an, also PTC/Inneo kontaktieren.
... so long
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erster Buchstabe bedeutet, dass z.B. beim Mapkey ds "Datei speichern" nur das "d" eingebbar ist. Ein weiterer Buchstabe wird ignoriert. Ähnliches Problem gab es schon in der 2000er-Version. Habe aber nichts mehr drüber gefunden.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder kann es selbst mal nachvollziehen.
WF3, M140
Telefrank
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das selbe Problem. Ist mir besonders bei zu übernehmenden SETP SolidWorks-Dateien aufgefallen Fliege komplett aus den SUT ("Client not logged on...")
ProE-Neustart und es geht wieder - bis zur nächsten STEP.
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so ist es auch bei mir. Übernahme aus SW. Da muss ich mal STEP aus anderen Programmen laden.
Ich hoffe, es haben noch mehr das Problem und melden sich. Bei nur 2 Leuten die das Problem haben, wird PTC nie reagieren  .
Telefrank
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs grad mal mit meiner Wochenversion getestet, da funktioniert das Öffnen von STEP Dateien und anschließendes Aufrufen von Mapkeys völlig problemlos. Also nur so zur Info und Mutmachen. Das hat bestimmt nur einer bei PTC kaputt-geupdatet.
gruß, Ben
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr "Problemkinder" beide die StartupTools installiert?
Dann wäre wohl erstmal ein Anruf bei Inneo fällig.
Wenn Inneo das Problem nachvollziehen kann, könnte es vielleicht auch an den Startup-Tools liegen!
Oder kann das Problem bitte mal auf die Schnelle ein StartupTool-User nachvollziehen!?
CAD.DE macht Spaß!
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wir arbeiten mit den Startup-tools.
Dazu WF3, M140 (wird trotz Änderung noch nicht richtig angezeigt).
Test ohne Tools wäre nicht schlecht....
Telefrank
badmoonrising
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenso WF3, M140 (Änderung nicht angezeigt).
Also ohne SUT funktionieren die MapKey's - nur was nutzt mir das? Alle Vorlagen und Symbole e.t.c. liegen auf diesem Server
Dann doch mal bei INNEO anrufen (wir bekommen soweit ich weiß auch die 2008-Version der SUT) mal sehen ob es dann funktioniert
Bei der M070 ist mir der Fehler allerdings auch nicht aufgefallen (jeden Tag hab ich diese STEP's ja auch nicht).
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub ich weiss es.....
nach dem importieren der Teile oder Baugruppen muss das Importinformationsfenster (oder wie das Ding heisst) wieder geschlossen werden.....das rutscht immer sofort in den Hintergrund ist aber noch da...
danach gehen auch die Mapkeys wieder......
passiert mir auch immer wieder....aber wenn man es weiß...
manchmal funktionieren die Mapkey aber trotz geöffnetm Log-Fenster
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 27. Mai. 2008 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadkaiser:
genau das ist das Problem, hatte mich auch schon oft darüber geärgert.
Wenn man es einmal weiss denkt man eben dran.
CadKD
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Mai. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Dir das mal geändert.
Geht ganz einfach: Beitrag editieren, keine Vorschau, nur Sysinfo ändern, keine Vorschau, bestätigen.
Eine Rückmeldung, ob mit dem Schließen des Fensters Euer Problem gelöst ist wäre schön!
CAD.DE macht Spaß!
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs Ändern  .
Fenster ist wirklich das Problem. Solange STEP geöffnet ist, funktionieren auch die Mapkeys. Wenn man es aber schließt, geht nichts mehr, bis man das Informationsfenster geschlossen hat. Ganz in Ordnung ist das aber auch nicht, oder?
Dank an alle. Denke, damit ist Problem gelöst
Telefrank
badmoonrising
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... Das Mapkey Problem schon. Wobei ich eigentlich darauf achte das Febster gleich wegzuklicken.
Das Herausfliegen aus dem SUT-Server bleibt leider.   Wobei eben besonders ärgert, das dannn die Zeichnung zum Teil nicht erstellt werden kann ("W2") und demzufolge auch keine DXF für den Laser erstellt werden kann.
Trotzdem Vielen Dank an alle hier  zur Lösung beizutragen.
Gruß badmoonrising
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
machen wir eben noch nicht zu  .
Ich habe keine Probleme mit SUT. Aber unser Server stürzt auch regelmäßig ab. Konnte aber noch keinen Zusammenhang zwischen STEP und SUT erkennen.
Vieleicht jemand anderes.....
Achso: habe SUT2008
Telefrank
badmoonrising
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
...so melde ich mich nochmals. Unser Problem ist gelöst, nachdem ich ein Gespräch mit der INNEO-Hotline hatte. Das "Client not logged on"-Problem wurde mit einer  Einstellung der Netzwerkoptionen behoben:
Netzwerk -> Eigenschaften -> Erweitert -> Firewall Einstellungen -> Erweitert -> ICMP Einstellungen => das Kästchen "eingehende Echoanforderung zulassen" muß gesetzt sein!
Weiterhin sollte die config.pro-Option "intf_in_use_template_models" auf "yes" stehen, um die eigenen Startteile zu verwenden (...und die STEP-Importteile haben plötzlich Achsen und Ebenen.)
Seitdem bin ich nicht mehr aus dem SUT-Server geflogen  Das Info-Fenster schließe ich natürlich trotzdem gleich nach dem Import.
Gruß badmoonrising
Onkel Ben
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
für den config Eintrag intf_in_use_template_models gibts volle 10Üüüüüs. Sowas wollte ich schon immer mal haben, da ich extrem viel mit Fremddaten (vornehmlich steps) arbeite. Das klappt Klasse.
gruß, Ben
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Onkel Ben:
gruß, Ben
Vorsicht, wenn man auch Baugruppen importiert -> Klick mich.
Gruß Marco
Onkel Ben
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nobody: Das Problem kenne ich auch. Vorrangig mit Baugruppen die in Pro/E erzeugt wurden und als step exportiert wurden. Beim Öffnen der step als BG wird die Gruppe zerrissen. Allerdings konnte ich es jetzt nicht provozieren. Falls es wieder mal auftritt weiß aber zumindest an welcher Stelle ich ansetzen kann. Bis dahin freue ich mich über meine Ebenen und Achsen in importierten Steps.
MfG, Ben
