  Unterverzeichnisse
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Unterverzeichnisse (3333 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach längere Abstinenz, darf "muss" ich mal wieder mit Pro/E schaffen.....  liebe Grüße an alle!
jetzt mit der WF 4.0 die konfiguration habe ich weitgehend aus meinem WF 2.0 System übernommen, so dass ich arbeiten kann.....
aber ein paar Dinge gefallen mir trotzdem nicht...!
1. meine Modelle sind getrennt in z.Z. drei Arten von Teilen (das können aber auch gern einmal mehr Gruppen werden)
  - die Teile an denen ich arbeite
  - Teile die zum Projekt gehören, mir aber vorgegeben sind
  - Normteile
meine Vorgehensweise, ich lege einen neuen Ordner in meinem Pro/E Projekt Verzeichnis an nennen wir ihn einmal Projekt_XYZ diesen mache ich zu meinem aktuellen Arbeitsverzeichnis....  soweit alles klar da ich aber meine Teile zwingend von den anderen getrennt halten muß! möchte ich wie folgt vorgehen.....
im aktuellen Arbeitsverzeichnis Unterordner - NORMTEILE -FREMDTEILE diese benötige ich quasi immer....  nur das Problem Pro/E findet bei erneutem start die Teile nicht mehr, wenn sie nicht im Arbeitsverzeichnis stehen....
Mein Lösungsansatz..... sieht in etwa so aus
  -  %Arbeitsverzeichnis%\Normteile
  -  %Arbeitsverzeichnis%\Fremdteile
und dann ab mit diesen zwei Zeilen in die search.pro
jetzt die Frage schreibt Pro/E das aktuelle Arbeitsverzeichnis auf irgend eine Variable, die ich in der search.pro verwenden kann? falls nicht....  ich kann ja eine Variable über eine Batch-Datei setzen, in der zum beispiel so etwas steht wie set proe_work=H:\Projekt_XYZ wie kaann ich in der gleichen Batch-Datei das Arbeitsverzeichnis für Pro/E setzen?
2. ich habe meine standart Normteile und einiges mehr über Pro/Libary in Pro/E eingebunden, die Bibliothek funktioniert auch, so dass ich über diese Teile, UDF's, Materialien aufrufen kann, nur findet Pro/E die Normteile aaus der Libary bei erneutem Starten von Pro/E und aufrufen der Baugruppe nicht wieder, ich habe in der search.pro bereits auf die verzeichnisse der Pro/Libary verwiesen.
So das wars erst mal, was mir auf der Seele brennt, habe zwar noch ein anderes Problem mit Toleranzen, aber dazu muss ich erst noch ein wenig in der Hilfe, bzw. hier im Forum rechergieren.
Bin mal gespannt, was an Anregungen kommt....
LG Jens
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens2001:
Kontrollier bitte noch mal ganz genau Deine neuen Pfade: Keine Leerzeichen, Sonderzeichen oder Umlaute verwenden
Hast Du in verschiedenen Verzeichnissen gleichnamige Unterverzeichnisse? Solltest Du auch vermeiden. Vor allen Dingen, wenn dort dann wieder gleichnamige Modelle liegen
Zu der Sache mit der Unterstruktur im Arbeitsverzeichnis kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
Es gibt in ProE zwar folgenden config-Eintrag: file_open_default_folder working_directory
Aber ich habe es auch noch nicht geschafft den Wert working_directory irgendwie weiter zu verarbeiten.
Meike
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 19. Mai. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. schau mal hier
Viele Grüße,
Manuel
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, die Sache mit .\ und ..\
Aber bitte wirklich die dort genannten Gefahren im Auge behalten.
Ich rate generell immer davon ab.
Vor allen Dingen, wenn man öfter das Arbeitsverzeichnis wechselt.
Meike
Jens2001
erstellt am: 19. Mai. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maike
ja, genau diee Sache mit .\ meine ich! ich habe mích jetzt jetzt mal soweit in diee Sache eingelesen...
es gibt da wohl ein:
      1.              .\
      2.              ..\
      3.              \
was bedeuten diese genau, was ist der Unterschied zwischen diesen? ist leider als Suchbegriff zu kurz um was zu finden.
die andere Problematik mit der Bibliothek habe ich hin bekommen, da die ganze Sache auf Vista 64 bit läuft und ich auf der Maschine auch nicht die die Rechte verbiegen darf, habe ich komische path-Angaben mit Leerzeichen und teilweise auch klammern "(x86)" das bedeutet die path-Angaben in der Search.pro müssen in "" stehen soweit so gut das steht auch so in der Dokumentation von Pro/E jetzt wird's aber lustig, denn das aufrufen der Search.pro in der config.pro MUSS ohne "" erfolgen!!!!!!! selbst, wenn im Path Leerzeichen drin sind, keine Ahnung was sich da die Programierer bei gedacht haben!?
lg Jens
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mai. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]da die ganze Sache auf Vista 64 bit läuft und ich auf der Maschine auch nicht die die Rechte verbiegen darf, habe ich komische path-Angaben mit Leerzeichen und teilweise auch klammern "(x86)"[...]
Na ja, erstmal zwingt Dich ja keiner, Dein Pro/E auch wirklich in diese komischen Verzeichnisse zu installieren.
Mein(e) Pro/E(s) liegen schon seit Urzeiten brav im Verzeichnis "C:\PTC\" in den Unterverzeichnissen entsprechend ihrer Version, also zum Beispiel "C:\PTC\ProEWiFi2M230\".
Klingt komisch, ist aber so. Bleibt kurz, hat keine Leer- und Sonderzeichen und ist ordentlich.
Für Deine unterschiedlichen Arbeitsumgebungen kannst Du Dir übrigens verschiedene Start-Verknüpfungen mit unterschiedlichen Arbeitsverzeichnissen anlegen, die alle eine unterschiedliche search.pro besitzen - damit kannst Du Deine Umgebungen problemlos ordnen, ohne Dich um "." und "\" zu kümmern...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Mai. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens2001 !
Um die Pfadangaben etwas zu "vereinfachen" ist ja die alte DOS Schreibweise ganz brauchbar.
Öffne die Datei (search.pro)vielleicht mal mit crossfire. Dort gibt es die Möglichkeit die Pfade in die alte Schreibweise zu überführen. Außerdem wird Dir direkt angezeigt ob die Pfade stimmen oder nicht, wenn Du sie anklickst.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 24. Jun. 2009 editiert.]
Jens2001
erstellt am: 19. Mai. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael 18111968
nun mit C:\PTC\Pro/E ist leider nicht! das ist eine Frage von Rechten insbesondere Schreibrechten, da das Notebook in verschiedenen Fremdnetzen eingelockt werden muss bin ich mit Schreibrechten auf meinen USER Path angewiesen, und das läuft soweit auch ohne Probleme! Die Leserechte auf die Bibliothe läuft inzwischen auch super! jetzt fehlen nur noch die relativen Bezüge auf Unterverzeichnisse vom jeweiligen Arbeitsverzeichnis....
ich habe probiert.....
\Normteil
"\Normteil"
.\Normteil
".\Normteil"
..\Normteil
"..\Normteil"
eine der Varianten solle doch funktionieren!
lg jens
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Diese Variante funktioniert:
search_path ./Normteil
Arni
Jens2001
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yep!!!!!
Danke! das ist genau das was ich gebraucht habe funzt super! Nur laut Pro/E Dokumentation eigentlich falsch, da Unix Notation aber egal es tut genau was ich brauche.....
jetzt schreibe ich mir noch ein kleines Tool, batch oder vielleicht auch in ner Hochsprache, mit dem ich neue Projekte anlegen kann und das mir im Projekt Unterverzeichnisse für Schrauben, Lager, Dichtungen, Federn etc. anlegt und targe diese in die search.pro ein und dann habe ich ne saubere Verwaltung meiner Pojekte....  ach sooo, das gibt doch gleich 10 Punkte!
lg Jens
Jens2001
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und schon sind sie wieder da meine Probleme irgendwie ist Pro/E ja schon genial aber manchmal vermisse ich einfach die Logik und durchgängigkeit.....
beim Such-Path in der search.pro müssen Gänsefüßchen stehen wenn der Path "modern" ist mit Leerzeichen etc.
beim Eintrag der search.pro dürfen keine "" stehen auch wenn der Path "modern" ist
search_path ./normteil        funktioniert super!!!!  wenn auch Unix Notation
search_path ./normteil/lager  funktioniert schon wieder nicht mehr
Hallo, das ist doch nicht mehr logisch!?
lg Jens
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Maike
       1.               .\
       2.               ..\
       3.               \
\  = Hauptverzeichnis, oberste Ebene
.\ = relativer Pfad vom aktuellen Verzeichnis
..\= vom aktuellen Verzeichnis eine Ebene höher
Jens2001
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ rjordan
ja, das ist eben einfach DOS....
so steht es mehr oder weniger für Windows Systeme auch in der Hilfe beschrieben....
nur leider funktionieren .\ ..\ egal ob mit "" oder ohne "" geschrieben nicht!
das einzige was bei mir funktioniert ist ./ ohne "" was wiederum Unix Notation ist und unter Win eigentlich nicht funktionieren dürfte und selbst ./ funktioniert nur eine Ebene tiefer nicht mehr!
mit systemvariablen soll das laut Hilfe auch gehen, habe ich noch nciht auspobiert und diese werden entgegen dos win nicht mit %irgendwas%\normteil sondern mit $irgendwas\normteil aufgerufen.....
was hat sich PTC nur dabei gedacht? kann man sowas nicht sauber implementieren?????
lg Jens
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]was wiederum Unix Notation ist und unter Win eigentlich nicht funktionieren dürfte[...]
Klar darf das funktionieren: Du befindest Dich ja nicht im Betriebssystem, sondern in einer Pro/E-Konfigurationsdatei!
[...]was hat sich PTC nur dabei gedacht? kann man sowas nicht sauber implementieren?????
Der entscheidende Hinweis zum Grundverständnis ist, dass eine search.pro auch in gemischten Umgebungen (Unix, Linux, Windows als Client KOMBINIERT MIT Unix, Linux, Windows als Server) funktionieren MUSS, sonst müsstest Du je nach Betriebssystem eine eigene search.pro pflegen - dafür bekäme PTC richtig Prügel!
Deshalb (und bedingt aus der Historie als Unix-System) hat man sich auf diese Regeln festgelegt und seitdem beibehalten - eine search.pro aus Version 12 sollte also immer noch funktionieren...
Ich finde, Du solltest Dir die vielen guten Tipps mal durch den Kopf gehen lassen statt gerade mit dem zu experimentieren, vor dem Du von Meike gewarnt worden bist!
CAD.DE macht Spaß!
Jens2001
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Michael,
nun Dein Argument mit Unix ok da stimme ich Dir schon zu Pro/E kommt von Unix und es muss über alle betriebsysteme eine Duchgängigkeit gewährleitet werden!
Aber
diese Ausage ist sicherlich überaus gut von dir gemeint und ich sehe auch die Probleme in die man möglicherweise hinein läuft!
Aber für meinen speziellen Anwendungsfall bestehen genau diese eben nicht!
Begründung
1. Ich arbeite allein an meinen Geometrien kein Zugriff von außen etc. (ich bekomme ein Modell an dem ich wenige einzelne Teile bearbeiten und optimieren muss, deshalb brauche ich zwingend eine Trennung zwischen meiner Geometrie, der vorgegebenen und den Normteilen in meinem "Ordner habe ich auch oft Varianten!" deshalb wird es ohne Trennung sehr unübersichtlich!
2. Ich wechsele niemals inerhalb der Sitzung das Arbeitsverzeichnis es gibt für jedes Projekt eine separate Startverknüpfung
Die einzige vernünftige Alternative zu dem was ich vor habe sehe ich in einer Part-Datenbank irgendetwas wie Windchil Intralink etc. das ist für meinen Fall aber deutlich überdimensioniert und mit Kanonen auf Spazen geschossen im übrigen beschreibt ja PTC genaau das was ich mit relativen Path's machen will auch in der Hilfe, warum geht das dann nicht? Mag für viel Umgebungen wirklich gefählich sein für meine ist es die Lösung!!!! Zur Erklärung muss ich da wohl noch erwähnen, das ich nicht in irgendwelche Konstruktionsabteilungen eingebunden bin sondern Pro/E lediglich zur Aufbereitung von Bauteilgeometrien für FEM-Analysen benutze, die "Randteile" benötige ich aber zum einbringen von Lasten, Kontakten, Rahmenbedingungen in meinen Modellen, ansonsten arbeite ich mit zwingend von einander getrennten come in und go out Modellen! Außer meinen aktuellen 2-3 Projekten und meiner Normteil Bibliothek vorwiegend Schrauben Lager und ein paar UDF's befinden sich keine Pro/E Dateien auf meinem Rechner!
Siccherlich, ich kann auch ohne Unterverzeichnissen arbeiten, aber es ist einfach sehr unübersichtlich und nervt.
Abschließend..... meine anfängliche Begeisterung für ./normteil in der search.pro muss ich leider zurück nehmen, ich habe da nicht sauber getestet und ein Bibliotheksteil zum testen verwand (und vergessen es umzubenennen), und bin damit zugegebener Maßen auch ein wenig in die Problematik der Warnungen von Maike und Michael hinein gelaufen! Aber dies nur auf Grund der schlacksigen Tests mit wechsel des Arbeitsverzeichnis und hin und herspringen zwischen Editor, Explorer und Pro/E! Wenn die Sache sauber implementiert ist, kann ich dies ausschließen!
lg Jens
Jens2001
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, vielen Dank Euch allen für die Hilfe!
ich habe das Problem jetzt gelöst!
relative Pfade wie .\normteil, .\normteil\lager etc funktionieren! aaber nur in der config.pro Variable search_path!!!!!!!!! und NICHT!!!!! in der Datei search.pro mit der ich die ganze Zeit lang experimentiert habe finde das etwas stupid aber egal mein Problem ist gelöst!
Vielen Damnk allen für die nette und freundliche Hilfe das Forum ist spitze!!!!
Fühle mich hier seit fast zwei Jahren wieder fast wie zu Hause!
lg Jens
