  Suchpfad allgemein angeben z.B. in Abh. vom Arbeitsverzeichnis?
Autor Thema:  Suchpfad allgemein angeben z.B. in Abh. vom Arbeitsverzeichnis? (1949 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 m060, Vista, SUT
erstellt am: 20. Sep. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
Ich möchte gern mehrere Varianten meiner Konstruktion auf der Festplatte haben. Wenn ich nun zu allen die Suchpfade angebe, dann werden doch bestimmt die einzelnen Teile doppelt gefunden und wohl möglich die falschen Teile geladen eben die aus einer anderen Version. Wie stell ich das am besten, dass ProE nur die Teile in Unterornern vom Arbeitsverzeichnis findet?
Ist es möglich den Suchpfad in der search.pro allgemein anzugeben in der Form:
"aktuelles Arbeitsverzeichnis"\Masterteil\Unterteil
oder sind vielleicht andere Suchpfadeinstellungen möchlich, so dass alle Unterorner mit einer Angebe durchsucht werden, so was z.B.:
"aktuelles Arbeitsverzeichnis"\Masterteil\*.*
Internette Grüße
Christian
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Am einfachsten geht es, wenn Du nach dem Start von ProE einfach in den Configoptionen eine Projektbezogene Search.pro definierts:
#Tools #Optionen
search_path_file --> search_projekt_1.pro
Dann kennt ProE für diese Sitzung nur die dort eingetragenen Suchpfade.
Meike
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas komfortabler wäre es, für jede Projektversion ein Arbeitsverzeichnis und ein Icon anzulegen.
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013578.shtml#000008
ReinhardN
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir noch einfällt, wäre die verschiedenen Versionen der Projekt-Daten komplett in ein Verzeichnis zu werfen, die Normteile und Standard-Teile werden über Suchpfade geholt und die jeweilige Projekt-Version wird einfach über das Wechseln des Arbeitsverzeichnisses bestimmt.
Zur Vollständigkeit möchte ich mal wieder erwähnen, dass unterschiedliche Modelle oder Versionen mit gleichem Namen eigentlich immer Ärger machen!
Wenn Du nicht höllisch aufpasst, kann Dich ein unvorsichtiges speichern oder purgen direkt in die Daten-Hölle führen - ohne Umweg über Los und ohne 4000 mark einzuziehen...
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Muss man schon in der Hölle sein, um nicht reinzukommen?
Ich rieche eine CRC.
Gruß Marco
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SupaDupa,
was Du willst, müsste mit relativen Pfadangaben funktionieren. Also sowas wie:
search_path ./Masterteil/Unterteil
in die config.pro oder search.pro eintragen. Die Suchpfade gelten ab dem Arbeitsverzeichnis.
Natürlich trotzdem die in den vorhergehenden Beiträgen genannten Warnung beherzigen!
Grüße,
Manuel
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich kann's nur immer wieder betonen :
Vielen Dank für die schnellen und für "genau das was ich wollte"-Antworten.
Ich mag dieses Forum
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Sep. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SupaDupa:
Lob zurück
Du bist wirklich ein sehr positives Beispiel für einen studentischen Pro/E Neuling im Forum
  • exakte Fragestellungen
  • Rückmeldungen
  • Freundlichkeit
    Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
  • Anzeige.:
