  Zeichnung spiegeln?
Autor Thema:  Zeichnung spiegeln? (8661 mal gelesen)
HaggeL
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HaggeL an!   Senden Sie eine Private Message an HaggeL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaggeL
privat:
MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Student Edition
Datumscode: M020<P>
Inventor Professional 11 (Schulungsversion)
Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni:
MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Educational Edition
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in einer Baugruppe ein Part das gespiegelt wird.
Die Zeichnung für das Orginal-Part habe ich erstellt. Gibt es nun auch eine Möglichkeit die Zeichnung zu spiegeln?
Ich hab mir sagen lassen, dass viele auf der Zeichnung eine Anmerkung machen, wie "zweites Teil gespiegelt". Hat jemand Erfahrung damit? Klappt sowas oder hängt das sehr vom Fertiger ab?
Gruß HaggeL
Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus!
Formula Student: High-Octane Motorsports e.V. - http://www.high-octane-motorsports.de
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt, allerdings gebe ich bei komplexen Teilen noch eine (meist verkleinerte) Ansicht des Spiegelteils dazu.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HaggeL:
.. gibt es nun auch eine Möglichkeit die Zeichnung zu spiegeln?
Eine Möglichkeit, eine "Zeichnungsansicht zu spiegeln" gibt´s IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
...auf der Zeichnung eine Anmerkung machen, wie "zweites Teil gespiegelt"
Das sollte reichen.
Aber ich mache es auch in den allermeisten Fällen so, dass ich je eine 3 D-Ansicht der beiden Teile auf der Zeichnung mit darstelle und da dann die Anmerkung zufüge. DAs ist einfach für den fertiger anschaulicher und verständlicher.
Über RMT #Eigenschaften #Zeichnungsmodelle #Modell zufügen holst du dir das gespiegelte Teil in die Zeichnung!
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Spiegelteil durch Spiegeln in einer Baugruppe erzeugt hast, hilft vielleicht das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010518.shtml#000001
Geht ziemlich schnell.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardN:
Wir haben früher bei unseren Zeichnungen eine kleine Tabelle gemacht, in der die beiden Artikelnummern stehen:
4711-0815 1x wie gezeichnet
4711-0816 1x spiegelbildlich
Und dann in der Zeichnung (im Teil) die Spiegelachse zeigen, denn bei manchen Teilen kann das schon wichtig sein
Die von Reinhard bschriebene Methode macht IMHO teilweise mehr Arbeit, als die Zeichnung gerade neu zu machen, wenn man zwei Zeichnungen braucht.
Meike
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei überschaubaren Teilen genügt sogar bei Stückzahl "1+1" einzutragen. Allerdings würde ich das so nicht extern geben. Zudem könnte es sich lohnen ein komplexes Spiegelteil lieber neu zu zeichnen. Wichtig ist halt nur, dass dem "Fertiger" alles klar ist und er das Teil nicht verhunzt weil Du zu faul zum zeichnen warst   ...
edit: @meike: hääh... wie denn was denn, Spiegelteil ist immer Spiegelteil, egal um welche Achse (..oder ?)
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 06. Mai. 2008 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Mai. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jensenmann:
Bei überschaubaren Teilen genügt sogar bei Stückzahl "1+1" einzutragen. Allerdings würde ich das so nicht extern geben. Zudem könnte es sich lohnen ein komplexes Spiegelteil lieber neu zu zeichnen. Wichtig ist halt nur, dass dem "Fertiger" alles klar ist und er das Teil nicht verhunzt weil Du zu faul zum zeichnen warst  ;) ...
Ist ein Spiegelteil bei dir immer gleich, egal ob du um die X-, Y- oder Z-Achse spiegelst? Probier es doch einmal aus an einem einfachen Quader mit einigen vesetzten Bohrungen und schau´wie deine Teile dann aussehen.
CadKD
www.welser.com
Sehen Sie sich das Profil von www.welser.com an!   Senden Sie eine Private Message an www.welser.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für www.welser.com
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich denke, es gibt doch die Möglichkeit einen Part zu spiegeln!
Probier mal die Funktion Datei/Spiegelteil. Funktioniert ganz gut, jedoch hast du dann einen "dummen Teil", der aber in Abhängigkeit vom Original stehen kann.
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
  ...genau, probiers mal aus. Der feine Herr Pro/e fragt bei "Spiegelteil" auch nicht um welche Achse gespiegelt werden soll. Ein Teil kann man spiegeln um welche Achse auch immer, das Ergebnis ist das selbe.
Vielleicht muss man sich da sprichwörtlich "den Spiegel vorhalten"..
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
  :D  ...genau, probiers mal aus. Der feine Herr Pro/e fragt bei "Spiegelteil" auch nicht um welche Achse gespiegelt werden soll. Ein Teil kann man spiegeln um welche Achse auch immer, das Ergebnis ist das selbe.  ;)
Vielleicht muss man sich da sprichwörtlich "den Spiegel vorhalten".. :D
Dann probier es mal aus...
Genaub das gleiche habe ich früher auch immer gedacht.
Das war bevor wir die Achse angegeben haben.
Bei einem Teil war es dann tatsächlich nicht egal und ein schön teures Konturstück landete im Müll.
Daher würde ich auch immer in der Baugruppe spiegeln, denn dort kann man eine Spiegelebene wählen.
Meike
PS: Aber wir sollten uns wieder dem ursprünglichen Problem zuwenden: der Zeichnung.
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Man möge meine Aufdringlichkeit entschuldigen, aber ich halte das Thema "spiegeln" schon für sehr wichtig (wenn auch im falschen Fred, sorry !). Aber das ist ja schon eine grundlegende Frage bei der man sich sicher sein sollte.
Ich habe das jetzt auch mal explizit durchgespielt:
Ein Quader mit versetzten Bohrungen, einseitige Fasen, Radien usw...
Den Quader habe ich um alle Achsen gespiegelt, die sechs gespiegelten Teile dann in eine Baugruppe aufeinander plaziert.
Die Teile waren alle identisch.
Folglich muss es egal sein um welche Achse ich spiegele...
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich das Teil nicht mehr, bei dem wir damals den Unterschied festgestellt haben.
Aber es gab da eine Konstellation, bei der es tatsächlich zu unetrschiedlichen Ergebnissen geführt hat.
Das war irgendein Konturstück für eine Spannvorrichtung mit wilden Flächen.
Aber ich würde es prinzipiell einfach immer angeben, dann kann auch nix passieren.
Meike
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und wie die Teile bei welcher Spiegelung nun aussehen mag man
hier nachlesen
Spiegelungen
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
