 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Zeichnungen spiegeln (2235 mal gelesen)
othmar Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002 HP XW4200 NVIDIA FX1300 ILink 3.4 M10 WF2 M180 inkl. NC
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Eler Ausgangslage sind mehere Baugruppen welche immer noch eine gespiegelte Variante beinhalten.Der Kunde möchte eine gültige Zeichnung als Dokument. So...., nun ist es ja bekanntlich nicht einfach eine Zeichnung mit der Bemassung zu spiegeln, oder ganz einfach es geht nicht. Was gibt es aber für eine Lösung um die Geschichte zeitgerecht zu erzeugen ? Gruss Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
Hallo Othmar, Pro/E erkennt das Modell einer Zeichnung am Namen. Also musst Du der Zeichnung das neue Teil unterschieben. - Kopiere alte Zeichnung und Spiegelteil in einen neuen Ordner - Speicher leeren - benenne das Spiegelteil in Sitzung um in den alten Namen - rufe die Zeichnung auf - benenne das Spiegelteil in Sitzung um - benenne die Zeichnung in Sitzung um - Speichern dann noch Maße verschieben und aufräumen ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
othmar Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
othmar Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 10. Feb. 2006 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
Diese Antwort ist eigentlich Pfusch: Kannst Du über Werkzeuge "Kanten verwenden" ansteuern, dann aus den Kanten eine Gruppe machen, und die dann spiegeln? Musst halt bei Änderungen immer neu regeln.... *** .... Aber nicht Pfusch ist: deine Teile irgend spiegeln, oder spiegelbildlich aufbauen, und dann die ZCH wie o.g. umarbeiten. (Angebot aufstocken, um die Zeit) Der Kunde ist König, oder? Gruß,
neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
