  Wildfire 3.0 Modelle in Educational Edition bearbeiten
Autor Thema:  Wildfire 3.0 Modelle in Educational Edition bearbeiten (636 mal gelesen)
Beliar000
Sehen Sie sich das Profil von Beliar000 an!   Senden Sie eine Private Message an Beliar000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in Wildfire 3.0 (normale Edition) erstellte Modelle mit einer Educational Edition zu öffnen und zu bearbeiten?
Oder muss ich vll schon beim konstruieren in der normalen Version irgendwelche Optionen ändern um das Teil später in der E-Version öffnen zu können?
Muss doch irgendwie möglich sein, beide Versionen halbwegs kompatibel zu machen...
Danke,
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du dir mal Gedanken darüber machen, warum es diese Inkompatibilität gibt!
Wenn du zu Hause weiterarbeiten möchtest, dann nutze das Ausborgen der Lizenz.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
.... oder laß Dir ProE auf einen USB-Netzwerkadapter lizensieren.
Aber Udo hat schon recht: Warum kann ich wohl mit einer kommerziellen Version keine Teile einer stark vergünstigten Ausbildungsversion öffnen...
Natürlich könnte man das kompatibel machen, aber man will ja schließlich verhindern, daß gewisse Konstruktionsbüros durch den Mißbrauch einer günstigen Version Ihre Mitbewerber unterbieten.
Meike
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal zur Info hier, oder hier ganz allgemein zum Datenaustausch. Oder auch vielleicht noch dort...
Oder benutz einfach die Suche! Vermutlich so knapp über 500 Treffer die Dir weiterhelfen
Gilt heute alles noch fast genauso wie damals...
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke. habe mir das schon gedacht, dass ptc natürlich mit absicht die hürde reingelegt hat. ist ja auch verständlich.
trotzdem danke euch
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Education Edition kann man kommerzielle Teile öffnen und bearbeiten. Nur zurück geht's nicht ohne Lizenz zum Konvertieren.
Mit der Studend Edition kann man kommerzielle Teile nicht öffnen.
Die müssen vorher in der Edu geöffnet und gespeichert werden.
Beste Grüße,
Max
