Thema: Rendering großer Baugruppen mit WiFi 3 (1071 mal gelesen)
bayptcwifi3 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2008 WiFi3 auf Rechnern mit 2GB Arbeitsspeicher und Windows XP 32bit.
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Zur Zeit bin ich gerade dabei eine große animierte Baugruppe (>1000 Teile) zu rendern, also einen Film zu erstellen. Dabei ist die höchste Einstellung, bei der das Rendering gelingt die Einstellung "Hoch" des PhotoRenderers. Wird die Einstellung höher gewählt, oder gar PhotoLux benutzt, bricht der Renderer ab, nachdem man die Bewegungsdefinitionen in "Mechanismus" geladen hat und auf "Erfassen" geklickt wurde. Gelegentlich taucht auch kurz ein Fenster mit einem Speicherfehler auf. Liegt das an der zu großen Baugruppe? Was kann man dagegen tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bayptcwifi3
Zitat: Original erstellt von bayptcwifi3: Liegt das an der zu großen Baugruppe? Was kann man dagegen tun?
Tja, das kann jetzt an vielem liegen... Ich würde vorschlagen, Du verrätst uns Pro/E-Version und Betriebssystem! Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich mal im Taskmanager auf die Größe der xtop.exe schauen! Windows XP-32 verträgt maximal 1,8 GB pro Task, leichte Linderung schafft der /3GB-Patch oder XP-x64. [OT]Damit wäre wohl bewiesen, dass man immer noch ohne Sysinfo Beiträge erstellen kann! [EDIT]Ich könnte schwören die Sysinfo war grade noch leer... [/EDIT][/OT] ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bayptcwifi3
Moin, mehr als 1000 Teile ist natürlich schon ein ganzes Stück Arbeit für Pro/E und für Deine Hardware... Das hängt natürlich auch von der Komplexität Deiner Modelle ab. Aber warum muss es unbedingt ein mit Photorender gerenderter Film sein?! Ein Film, welcher über den Real-time-Renderer von Pro/E läuft #Ansicht, #Darstellung, #Modelldarstellung, Reiter "Schattiert", Punkt "Real-time-Renderer" bringt auch sehr gute Ergebnisse. Versuchs mal damit. Gut, die Schatten sind hart und Lichter und Farben "reagieren" etwas anders - den Versuch ist's allemal wert. Mein Chef hat sich zumindest noch nicht beschwert - eher ist das Gegenteil der Fall... Kalle_ok [Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bayptcwifi3
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968:[EDIT]Ich könnte schwören die Sysinfo war grade noch leer... [/EDIT][/OT] [/B]
Habe mal probehalber heute morgen im Testforum einen Beitrag geschrieben und dabei meine Sysinfo etwas verändert (Zusatz: "(immer noch)"). Die geänderte Sysinfo wird bei mir nicht angezeigt, wenn ich den Beitrag jetzt, ca 6 Std. später, aufrufe. Gehe ich jedoch auf Antwort, wird unten mein Beitrag und daneben die geänderte Sysinfo angezeigt... Bin gespannt, wie es morgen aussieht... Edit: Nachdem ich meinen Beitrag jetzt im Testforum mal editiert habe, ist auch plötzlich die geänderte Sysinfo drin... Die Änderungen werden anscheinend zeitverzögert oder erst beim nächsten Beitrag übernommmen... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bayptcwifi3
[OffTopic] Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Edit: Nachdem ich meinen Beitrag jetzt im Testforum mal editiert habe, ist auch plötzlich die geänderte Sysinfo drin... Die Änderungen werden anscheinend zeitverzögert oder erst beim nächsten Beitrag übernommmen...
Du weißt aber schon, dass die Sysinfo für jedes Forum einzeln eingestellt werden kann/muss und die Regel "Kein Beitrag ohne Sysinfo" nur im Pro/E-Forum gilt? [/OffTopic] ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bayptcwifi3
Jepp! Wollte es auch nur dort probehalber testen, da hier öfter schon mal die Antwort kam "ich hab meine Sysinfo geändert, aber sie wird nicht angezeigt..." siehe auch: Sysinfo
------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bayptcwifi3
Gehe von "Standard" aus, also von da, wo Du die Baugruppe "zusammensteckst". Da geht's auf jeden Fall. 1,4 GB - mit oder ohne 3 GB-Patch?! Also bis 1,9 GB der XTOP geht'S mit 3GB Patch, nur solltes du dann den Rechner in Ruhe das machen lassen, was er am Besten kann - rechnen! Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
