  Abstand der Welle messen
Autor Thema:  Abstand der Welle messen (733 mal gelesen)
XtrmLobo
Mechatronik Student
Sehen Sie sich das Profil von XtrmLobo an!   Senden Sie eine Private Message an XtrmLobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XtrmLobo
MS Windows XP Professional
PROE WF 2.0 Studenten Version
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle im Forum !Ich bin Mechatronik Student und besuche zurzeit Konstruktionstechnik II.  Wir lernen gerade auch PROE kennen und müssen einen Tretlager zeichnen.
Ich habe bereits die Welle und die zwei Kugellager zusammengebaut. Nun für die Sicherungsringe brauche ein paar Abstände meiner Welle messen, ich weiss leider nicht wie das genau geht.(Welle war vorgegeben)
Ich gehe auf Analyse -> Messen  und wähle Typ: Abstand aus. Danach werden 3 Felder eingeblendet
1. Von
2. Bis
3. Projektionsreferenz
Was soll ich für diese Felder wählen damit ich meine Abstandswerte richtig gemessen werden?
Ich verwende PRoE Wildfire 2.0 Studenten Version auf Windows XP
Hier ein Screenshot zur Verdeutlichung
Vielen Dank im Voraus
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XtrmLobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha.....
Von: na von welcher Fläche, Kante, Kurve
Nach: na von welcher Fläche, Kante, Kurve
Projektionsreferenz: bei schrägem Abstand, die Ermittelung der drei Achsenrichtungen x,y,z
Wenn du in die Felder bei Von, Nach, Projektionsreferenz klickst, erscheint rechts unten ein Auswahlmenü mit fangbaren Elementen (Ebenen, Kurven, Punkten, ....)
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 22. Apr. 2008 editiert.]
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XtrmLobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider kein WF 2 mehr.
aber vielleicht hilft dir das
oder habe ich dein Problem nicht richtig verstanden ?
XtrmLobo
Mechatronik Student
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Crashcool! Es hat mir sehr geholfen. Danke.  Es ging um das "gerade messen" vom Tool, vorher bekam ich nur eine schräge verbindungslinie zwischen den Elementen.
Ciao
XtrmLobo
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XtrmLobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann sage ich mal "Bidde schön"
PS: So einfach ist es Leuten freundlich zu helfen. Frage lesen, eine Idee haben, Suche benutzen/Nachdenken und ausprobieren ob es geht , Link posten, auf Unites hoffen. Das ist meine neue 5er regel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XtrmLobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CrashCool:
...Das ist meine neue 5er regel  :)
wiedermal OT: Schön, dass es noch zusätzliche Regeln gibt. Leider ist gerade kein Platz mehr in der Moderatorenleiste.  Aber vielleicht möchtest du einen der angestammten ablösen ...
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XtrmLobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du glaubst garnicht wie stolz ich irgendwann mal werde, wenn ich zwei Sterne habe. Dann laufe ich einen Tag mit stolzgeschwillter Brust rum und lasse mir auf die Schulter klopfen.
Ach ich bin einfach gut gelaunt bei dem guten Wetter
