Thema: Material-Farbe WF3! (612 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 232 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Creo Parametrics 9.0.6.0 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe die Suchfunktion des Forums benutzt um dieses Thema zu lösen. Ich habe viele Beiträge gelesen aber leider keine eindeutige Lösung des Problemes gefunden. Vielleicht liegt es an meinen Kentnissen der deutschen Sprache. Problem: beim Materialzuweisen sollte auch die entsprechende Farbe zugewiesen werden.Ich habe eine Farbe für Aluminium definiert aber beim Zuweisen des Materials passiert nicht also die entsprechende Farbe wird nicht zugewiesen! Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: ...Vielleicht liegt es an meinen Kentnissen der deutschen Sprache....
OT: occordov, Du schreibst ein besseres Deutsch, als so mancher deutsche Muttersprachler hier im Forum! ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hast Du diesen Beitrag gelesen?. Sollte es in Deinem Fall zutreffen, kann ich hier den momentanen Stand bei PTC reinstellen (Lösung mit WF4 soweit ich mich erinnere). ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich vergessen meienen Sysinfo zu aktualisieren.Bin noch nur im Teststadium. Cbernuth@DENC - Danke schön! Pederssen- ich habe den Beitrag auch vorher gelesen aber ich hab keine fondierte Antwort(oder Grund der Lösung des Problems)"Nun war ich der Meinung so weiter verfahren zu müssen. Weit gefehlt - nun funktionierte der Farbwechsel auf einmal bei allen Farben" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
